Oleo para Amortecedores Baja 5B
Galera, é o seguinte:
Meu baja eu ja troquei retentores , oleo, ja fiz de tudo pra ele parar de vazar e nao para.
Usei oleo original do amortecedor traseiro, silicone liquido, oleo para direcao hidraulica, até oleo 2 tempos.... e nao para
qual oleo usar?
vcs sabem tb se existe algum modelo de amortecedor melhor q o original do 5b ss??
aguardo a ajuda de vcs.
abracos
qual oleo usar?
abracos
Automodelos - Um Hobby Viciante
Re: Oleo para Amortecedores Baja 5B
AEEE... NAO SEI QUAL DICA ESCOLHER... MTAS RESPOSTAS
GALERA AJUDANDO BASTANTE
VALEU
VALEU
Devido a sua falta de paciência, utilizou produtos que não são indicados para preencher os amortecedores.
O óleo para direção hidraulica e para motor, fazem que os anéis o-rings deformem, não tendo mais conserto.
Terá de substituir todos os o-rings, dai seu problema será resolvido, e mais paciência antes de escrever em caixa alta, pois isto significa que está gritando, sendo deselegante, afinal sempre vai ter alguém para lhe ajudar aqui, mas não no instante que deseja.
Abraço e boa troca dos o-rings.
Me desculpe pela pela forma que escrevi... foi descuido mesmo... nem percebi que tava em letras maiusculas....
agradeco a ajuda....
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Depois de vasculhar muito na internet, inclusive fóruns gringos, e após alguns testes.
Consegui um excelente resultado com o um custo muito mais acessível do que pagar entre 30/45,00 por 100ml de óleo da HPI.
Usar óleo de bengala de moto. Na traseira estou usando 5w com pistões de 16 furos e na dianteira 10w com pistões de 2 furos.
aldicone
- Registrado em: 16 Jul 2008, 22:00
Tem certeza que seu baja está com amortecedores originais?
Os anéis o-rings do seu baja são de silicone branco? Se forem de borracha, não são originais.
Se forem de borracha, você alem de não conseguir parar o vazamento, vai desgastar os eixos dos amortecedores.
Pois o silicone é auto-lubrificante e a borracha não.
- zumpano
São originais sim. Tanto no fórum da HPi quanto no fórum baja
, existe a informação de usar óleo de bengala nos amortecedores. Andei ontem o dia todo e não há um vazamento se quer.
lucasaugusto
- Registrado em: 25 Ago 2015, 23:46
É isso mesmo cara? O oleo maia viscoso fica na frente? Pensei que ficava atrás pois é mais pesada.zumpano escreveu:Depois de vasculhar muito na internet, inclusive fóruns gringos, e após alguns testes.
- zumpano
Sim! Inclusive está no manual.
lucasaugusto
Blz! Vou fazer o teste!zumpano escreveu:Sim! Inclusive está no manual.
- zumpano
Estou usando 10w e 5w. No manual HPI (pg 53 e 55) indica 40w e 5w.
