Spektrum DX3S
heavy
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por heavy »
PauloRP, você tomou cuidado para o tubo não esmagar o fio da antena?
PauloRP
Registrado em: 18 Out 2011, 22:00
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por PauloRP »
heavy escreveu:PauloRP, você tomou cuidado para o tubo não esmagar o fio da antena?
Sim, ja verifiquei e está sem qualquer problema físico.
Eu andei pesquisando em fóruns gringos, e a GRANDE MAIORIA (grande mesmo) das pessoas que compram o DX3S tem problemas com alcance e querem vender no dia seguinte e comprar um Futaba.
A ÚNICA vantagem desse rádio e uma das poucas coisas que funcionam nele, é de poder verificar a voltagem do receptor, para nao ter surpresa de acabar de repente a baterua, e também poder verificar se tem carga pra dar umas voltas ou se precisa carregar antes.
heavy
Re: Spektrum DX3S
O DX3R já não tem esse problema.
PauloRP
Re: Spektrum DX3S
heavy escreveu:O DX3R já não tem esse problema.
Mas o que eu tenho é o DX3S e ele tem esse problema. INFELIZMENTE.
Lostsoul
Registrado em: 02 Dez 2009, 21:00
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por Lostsoul »
Cara, eu não tenho esse rádio e não conheço a eletrônica dele, mas tô achando muito estranho o fato da antena vir separada do receptor. O tubinho de proteção, tudo bem, mas a antena separada do Rx? Se for esse mesmo o caso, existe a possibilidade dela não estar fisicamente ligada ao ponto que deveria estar. Já verificou isso também?
"Because the best love songs are written with a broken heart." (The Carpenters)
PauloRP
Re: Spektrum DX3S
Lostsoul escreveu:Cara, eu não tenho esse rádio e não conheço a eletrônica dele, mas tô achando muito estranho o fato da antena vir separada do receptor. O tubinho de proteção, tudo bem, mas a antena separada do Rx? Se for esse mesmo o caso, existe a possibilidade dela não estar fisicamente ligada ao ponto que deveria estar. Já verificou isso também?
Acho que entendeu errado ou me expressei mal. A antena (fio) vem ligada fisicamente sim ao receptor, quando eu disse que veio solta, quis dizer que veio fora do tubinho de plástico, sem nenhuma sustentação. Tive apenas que instalar o tubinho de plástico, porém não veio nada mostrando como deveria ser a instalção, então instalei normal, com o fio inteiro para dentro e com a tampinha preta.
Lostsoul
Re: Spektrum DX3S
Ah, tá. Desculpe minha interpretação errada. Nesse caso, o mais importante é você manter o fio da antena na posição vertical. O tubinho tem duas funções: proteger a antena de intempéries e possíveis pancadas e também manter o fio corretamente colocado, ou seja, em pé. Não há diferença entre usar o tubinho tampado ou destampado, mas a tampa, corretamente colocada, protege contra poeira e água.
O tubo original tem o comprimento correto para manter a antena protegida e na posição correta, basta fazer a instalação normal que você fez, nada mais.
Abcs
eddyeddy
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por eddyeddy »
Lostsoul escreveu:Paulo,
Na página da Spectrum relativa a esse rádio, tem uma mensagem dizendo que a Horizon Hobby detectou algumas falsificações na produção desses rádios. Se você acha que está fazendo tudo certo e o rádio não funciona direito, não poderia ser esse o caso?
Tão falsificando o rádio? Pelo trabalho que deve dar acho que os xingling ganham mais vendendo os GT3B ou o HK310.
PauloRP
Re: Spektrum DX3S
É acho que vou ter que TENTAR vender esse rádio pra uma pessoa que não vá pilotar em pistas muito longas, e comprar um FUTABA pra mim. o foda é o preço dos futaba...
heavy
Re: Spektrum DX3S
PauloRP escreveu:É acho que vou ter que TENTAR vender esse rádio pra uma pessoa que não vá pilotar em pistas muito longas, e comprar um FUTABA pra mim. o foda é o preço dos futaba...
Os rádios da Spektrum são muito bons, você que deu azar neste.
cardoso789
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por cardoso789 »
Cara futaba é muito bom tenho um e recomendo, tinha um DX3S estragou tambem, quando o futaba chegou e peguei na mão é outro nivel!!
Relax, Take It Easy
FSP94
Registrado em: 01 Set 2011, 22:00
Re: Spektrum DX3S
Mensagem por FSP94 »
PauloPR , como vc disse ja que a telemetria n funciona, porque n troca o receptor por um dsm2? eu uso assim e n tenho problemas! o meu receptor e o sr3100, se o seu for o novo mod. e compativel com tecnologia DSM2. Para ver se é o novo , e bem simples veja o lado oposto da steering wheel um adesivo laranja e vai ta escrito DSM2/marine/surface. espero que isso ajude :tintin:
PauloRP
Re: Spektrum DX3S
FSP94 escreveu:
Eu pensei nisso, mas fiquei com medo de gastar dinheiro com um recpetor DSM2 e não mudar nada, pois não sei se é culpa do transmissor ou receptor.
FSP94
Re: Spektrum DX3S
Eu li foi nesse topico msmo falando q com o dsm2 ajuda , NÃO tenho certeza, mas pode ser q ajude
PauloRP
Re: Spektrum DX3S
ah mas ja penso compro e nao funciona? A spektrum deveria fornecer DE GRAÇA uma solução para reparar esse erro, igual são feitos os RECALLS de veiculos! é brincadeira, um rádio desses tem obrigação de pegar uns 200 metros pra mais!
Voltar para “Rádio”
