CONVERÇÃO DE DRT KYOSHO PARA ELETRICO
Re: CONVERÇÃO DE DRT KYOSHO PARA ELETRICO
agora abriu.
ah, seu carro vai ficar bem forte com esses itens, só falta a lipo.
sugiro uma 3s de maior capacidade q couber no compartimento.
deve ser entre 3000 e 5000mah
A bateria é uma LIPO TURNIGY 20 30C 2 celulas 5000mAh
O meu DRT já era para estar convertido, mas devido a problemas com cartão de credito, tive que comprar as peças novamente, acho que até meio de agosto o carro ta pronto, o meu ta parecido com o teu, só que to usando um esc de 60a, depois manda video ai pra ver como ficou.brkn escreveu:A bateria é uma LIPO TURNIGY 20 30C 2 celulas 5000mAh
Abraços...
AlexanderBeuting
- Registrado em: 29 Jun 2010, 22:00
BRKN, você comprou os itens no site da hobbyking? o site é confiavel?
Estou pensando em montar o seguinte combo, e gostaria da opnião dos usuários mais avançados!
Motor Brushless 2670kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=376660
Pinhão 13 dentes Mod1
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8998
Motante Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 42mm_.html
Cooler do Motor
Esc 150a Turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html
Cartão de programação do ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Carregador IMAX B6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Plug pra por carregador na tomada
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
2 Baterias LiPo 3s 20c 5000mah
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
Gostaria de saber se tem alguma coisa a melhorar e também se precisarei de mais alguma coisa, como conectores dos fios etc...
Motante Motor
Cooler do Motor
Esc 150a Turnigy
Carregador IMAX B6
Ola Alexander, comprei da Hobby king, é um site confiavel, so esta demorando + de 30 dias para receber, mas chega tudo direitinho.
AlexanderBeuting
Obrigado pela resposta,
Seu automodelo deu certo?
Na pratica qual é a diferença se eu usar um ESC de 100 ou 150a?
Se possivel, gostaria que você postasse umas fotos do resultado de seu auto!
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Um é mais forte que o outroAlexanderBeuting escreveu:Obrigado pela resposta,
Obrigado desde já!
Uma dica: compre pela hobbyking por um metódo de envio mais rápido, os melhores: "singpost airparcel" e "airparcel", ambos demoram 15dias para chegar, o valor é mais alto que o metodo mais barato, mas vale cada centavo... já recebi encomendas em 2 meses, é torturoso...
Sobre seus equipamentos: escolha um esc de 100a, seu motor consome 68a, não precisa gastar dinheiro comprando o de 150a, usa a diferença comprando um carregador melhor. Se você comprar uma bateria de 5000mha (5amper), este carregador que você postou vai carregar em 1 hora +- (pois ele consegue carregar a 5Amper), agora se você compra um carregador que carrega a 10amper, vai carregar a bateria em 30min, ai ve o que vale a pena para você (Este carrega a 10a: Carregar 10A)
E essa fonte para conectar na tomada eu não recomendo, pois ele fornece no máximo 5A, e é justamente o que o carregador precisa (no caso do que você postou), e trabalhar no limite não é muito bom, recomendo usar uma fonte de computador...
E compre uma bateria de no minimo 25C, essa de 20C fica muito na estica, vai estufar facil a bateria... (30c fica show de bola...)
Abraços...
Ressucitando o topico, to querendo converter meu drx, ja tenho lipo zippy 2s 5000mah, carregador turnigy acucel 6, estou pensando em colocar o seguinte motor:
e estou em duvida quanto ao ESC, quase pegando o de 120A por ser sensored e sensorless:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17235
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Himoto ZmotoZ3 Brushed
Aqui os links não abriram...
Segue os product id das pças na hobbyking.com:
Motor: PRODUCT ID: S3660-2670
Esc estou em duvida entre os 2:
ESC 100A: PRODUCT ID: HK-100A
ESC 120A Sensored e sensorless: PRODUCT ID: HK-1-8-120A
To pensando em pegar o de 120A, vai funcionar bem com o motor?
Eu estou ainda comprando as peças para converter meu Kyosho DRX.maximusbr escreveu:Segue os product id das pças na hobbyking.com:
Já chegou o Pinhao, Suporte para o motor e bateria(Comprei nos USA).
Semana passada comprei o motor + ESC + Cartao de Programação:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27152
O que acham desse combo?
Agora preciso de baterias + Carregador.. o q indicam?
