Bateria de 1500mah pegando mais de 3000mah. Estranho!
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Mensagem por RCBinho »
Como não ia andar tão cedo. Dei uma carga lenta (0,2A) na bateria do EZ-start de 1500mah. O carregador é um IMAX B6.
Pegou um pouqinho mais de 3000mah.
Fiz novamente com a bateria do receptor. Também pegou mais de 3000mah.
Fiz com uma nicad de 1500 e pegou somente 1.100mah. Essa sempre pegou por volta desse valor mesmo.
Sei que uma carga lenta dá mais qualidade de recarga. Mas a diferença foi o dobro.
Isso é normal?
Ricardoafonso
Re: Bateria de 1500mah pegando mais de 3000mah. Estranho!
Mensagem por Ricardoafonso »
eu não tenho isso como padrão!!! pq minhas baterias de 5000 as vezes marca 6000 e as vezes marca 4000 e ele finaliza!!
ele faz uma conta de quanto vai pra bateria por minuto eu acredito que não é nada muito certo
se eu estiver errado foi mals...
Voltar para “Outros”
