PROBLEMA COM ESC HOBBY KYNG E MOTOR TRACKSTAR 2560KV
andresampa5
Registrado em: 09 Mar 2011, 21:00
Mensagem por andresampa5 »
Olá amigos é a segunda vez que tento instalar a ESC hobby king de 150amp com o motor trackstar ou mamba mesmo.
quando acelero a potencia é baixa e se afundo o celerador ate o fundo faz um ruido no motor e os fios esquenta na hora e motor tambem, já testei com motor tekin T8 sensored e tambem com mamba 2200kv o acontece a mesma coisa, já é o segundo esc que tento usar e é sempre o mesmo sintoma.
alguem saberia me informar o que devo fazer?
qual a posiçao dos fios corretas?
aguardo alguem que possa me salvar, muito obrigado
OFNA DIRT OVAL 206KM/H BARUERI MACKHOBBY
c0sta
Registrado em: 24 Jan 2007, 21:00
Re: PROBLEMA COM ESC HOBBY KYNG E MOTOR TRACKSTAR 2560KV
Mensagem por c0sta »
andresampa5,
Boa noite, um teste simples que pode ser feito é pegar esses motores e rodar com outro esc, e caso funcione , o problema será no hk 150, outra alternativa é tentar resetar o esc, quanto a posição dos fios , quando se inverte, o motor gira no sentido contrario.
Cleyton
andresampa5
c0sta escreveu:andresampa5,
Cleyton
Obrigado por sua resposta Cleyton, eu já testei sim os motores em outra esc e funciona normal, o estranho é que eu tinha outra esc um tempo atra e tentei por em uma e-revo para vender e aconteceu exatamente a mesma coisa, ai vendi a esc para por em outro motor mais fraco da mini savage xs e funcionou normal.
será que aquele esc e este esta com mesmo defeito?
Porque sei que este ESC é usado para substituir um mamba monster, e funciona tanto com 2200kv como 2650kv.
Será que nao é alguma configuraçao que nao estou sabendo fazer,
pois já vendi 3 ESC dessa no mercadolivre e nunca teve problema.
obrigado.
c0sta
andresampa5,
Eu não conheço muito sobre esc, a única sugestão que posso lhe dar é ver com quantos "S" o esc esta configurado, talvez a configuração esteja para 3s e você esteja usando 4, mas como eu disse não sou um expert no assunto.
Cleyton
c0sta
andresampa5,
Outra opção que você pode tentar ver e se o esc esta configurado para Sensorless ou sensored brushless, não tenho certeza se o esc reconhece automaticamente ou se é possível ser configurado pelo cartão de programação, enfim , boa sorte.
Cleyton
Se tiver usando o cabo do sensor tem q obedecer a ordem dos fios ABC se não ele fica bobo.
Calibrou o esc com o rádio?!
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
É verdade, apanhei uma vez até descobrir que pra usar os cabos ABC fora da ordem tinha que deixar o cabinho do sensor fora.
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
Matrix_the_power
Registrado em: 31 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Matrix_the_power »
nossa cara e muita informação to com esse mesmo combo so que eu acelero tudo e num anda bem alem disso o motor esquenta muito tbm tenho o cartão mas nao sei uzar me ajudem por favor!!
Tenha Deus como prioridade e tudo ira se cumprir na sua jornada!! Zap (67)99213-6761
Matrix_the_power escreveu:nossa cara e muita informação to com esse mesmo combo so que eu acelero tudo e num anda bem alem disso o motor esquenta muito tbm tenho o cartão mas nao sei uzar me ajudem por favor!!
Conforme falei no outro tópico, esse motor não aguenta empurrar um Truggy..
Crasher-BR
Registrado em: 17 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Crasher-BR »
Po eu não entendo nada de eletrico mas estava com esse esc e um trakstar 2650 em um serpent convertido e na primeira acelerada saiu fumaça do esc derreteu tambem, e digo primeira acelerada é assim montei coloquei uma 3s minha e dei uma acelerada até a metade com ele na mao.
Sera que esse esc que nao presta , porque estou pensando em comprar outro.
deu azar...
Matrix_the_power
tbm acho que deu azar!! o esc e bom sim e que eu que sou leigo e nao sei escolher as configurações do cartão de programação
Crasher-BR
Matrix_the_power escreveu:tbm acho que deu azar!! o esc e bom sim e que eu que sou leigo e nao sei escolher as configurações do cartão de programação
Provavelmente o meu caso tambem, pois como sou mais leigo ainda em eletrico nem fazia ideia da existencia deste cartao, e quam me vendeu o esc nem comentou,rs.
Agora sobrou que o motor vai para o slash e o serpent se alguem interessar faço qualquer rolo.
Snyps
Registrado em: 30 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Snyps »
andresampa5 escreveu:Olá amigos é a segunda vez que tento instalar a ESC hobby king de 150amp com o motor trackstar ou mamba mesmo.
Estou com o mesmo problema, comprei um esc 150A sensored e um motor track star 2350 KV, qd acelera mais rapido o motor trava, qd tiro o cabo do sensorado o motor funcona normal, mas sem a precisao do sensorado... qual foi a sua soluÇão? Preciso de ajudaaa
Voltar para “Elétricos”
