Pessoal, por incrível que pareça estou com dificuldades de encontrar um carregador para meu pack de bateria 6v. A minha dúvida é a seguinte. Tenho dois carregadores de celular aqui, 120v-220v. Um deles diz que o output é 200mA a 5v. O outro diz que é 580mA a 5v. Tenho como adaptá-los para carregar um pack de bateria NiMH de 1100 e 6v, ou terei problemas por causa da voltagem menor ou algum outro detalhe que desconheço ?
Valeu !
Dúvida carregador de bateria
Re: Dúvida carregador de bateria
Não. A tensão precisa ser 6V.
Algo como esse:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ll-Charger
Algo como esse:
Pois é, estou procurando em diversos sites de lojas e não consigo encontrar ! Não vou importar porque vai demorar muito, preciso deste carregador, pois não tenho outro para carregar o pack...eddyeddy escreveu:Não. A tensão precisa ser 6V.
Algo como esse:
Será que este serve ? O output é 7.5v, será que não tem problema ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
Da uma olhadinha nestes tem bastante carregadores compativel para carregar pack de 6v.
http://www.audiotechobby.com.br/tipodep ... RES&inf=23
Este da sim sem problemas!Birk escreveu:Será que este serve ? O output é 7.5v, será que não tem problema ?
- lgaaquino1970
- Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Procura o Pasqual, na loja Radio Controle, ai de POA:Birk escreveu:Pois é, estou procurando em diversos sites de lojas e não consigo encontrar ! Não vou importar porque vai demorar muito, preciso deste carregador, pois não tenho outro para carregar o pack...eddyeddy escreveu:Não. A tensão precisa ser 6V.
Algo como esse:
http://www.radiocontrolemodelismo.com.br/
3026-5135
Ele tem muita coisa lá!
Luciano Aquino
