nao podium - motores nao pegam- comentem
Jason
Re: nao podium - motores nao pegam- comentem
Mensagem por Jason »
legal o disco de freio... mas de carbono ??? acho que não irá durar muito tempo, o carbono vai soltando lascas.... e já era
aago
Mensagem por aago »
jason,
espero nao ter surpresas, tomara que guente, vamos ver no decorrer dos dias qual vai ser o desgaste,
RODRIGOrio
Mensagem por RODRIGOrio »
alethatty escreveu:
RODRIGOrio escreveu:olá pessoal. estou quase que nem o renan_schuller citou mais a cima.
só que a minha situação é o seguinte o motor pega e fica 10 segundos ligado e morre e vai variando, 5 segundos e morre. não estou conseguindo regular nas agulhas. coloquei 2,5 voltas em cada e nada, depois coloquei 1,5 voltas e fica nesse situação que citei em cima.
não sei se tem haver mais notei que a mangueira de combustivel que leva ao carburador está com bolhas de AR é normal isso, nunca reparei nisso.
desde já agradeço a atenção de todos.
Colega boa tarde.
O meu baja com 2 tanques de uso estava assim, retirei o carburador, retire apenas um parafuso na parte debaixo vai ver q tem uma telinha redonda menor q uma moeda de um centavo. A minha estava entupida pq ficou um tempo parado. Foi só desentupir, colocar as agulhas na posição original e bingo, nunca mais regulei. Acho q não custa vc fazer isso é bem rápido e aproveita e limpa o carburador todo.
Abs !
olá, ainda não cheguei a fazer o que o alethatty sugeriu.
ontem fui ligar o baja e o danado pegou andei com ele cerca de 15minutos depois desse tempinho o motor ficou estranho. quando acelerava não saia do lugar fazendo um barulho "grosso" tipo que desacelerava e morria. botava de novo para pegar e morria e não acelerava fazendo o mesmo barulho "roco" morrendo. o que será ?
alethatty
Mensagem por alethatty »
Colega boa tarde. Retire o carburador e limpe, tenho quase certeza que é sujeira, faça isso e depois poste o resultado.
Estou começando nos Bajas tbm, é o meu 2º apenas...
Abs !
brkn
Mensagem por brkn »
alethatty escreveu:
Colega boa tarde.
Abs !
O meu estava com estes sintomas, limpe o carburador ou troque os reparos
brkn
Mensagem por brkn »
Veja tambem o filtro de gasolina dentro do tanque, o elementro filtrante do meu parecia uma pedra , aproveite e limpe tambem o tanque.
aago
Mensagem por aago »
meu carro travou o motor, acho que ja era, mandei abrir hoje para ver o que aconteceu....
aago
Mensagem por aago »
nao foi o motor, troquei a embreagem e deixei uma arruela solta dentro, isso estava travando o motor, ja esta 100%, testei ele hoje, so nao consegui colocar o freio hidraulico para funcionar, mais amanha vou colocar
aago
Mensagem por aago »
pessoal, ja aconteceu comigo e vejo alguns com o mesmo problema aqui no fórum, espero estar ajudando com o pouco que vi,
se o seu carro nao esta querendo pegar de jeito nenhum, normalmente se olha se esta afogado, e se a vela esta centelhando, pois bem, nem sempre a vela centelha e esta boa, ja aconteceu aqui varias vezes da vela centelhar e o motor nao pegar, e assim que substituída a vela se resolve o problema, outra coisa observem bem o cachimbo da vela, se estiver meio suspeito tire ele e ligue o arame direto na vela para teste, aqui conosco ja aconteceu também da vela estar centelhando por fora do cachimbo, e o carro ficar rateando, com a substituição do cachimbo se resolveu o problema, aqui na minha cidade que conheço sao 5 bajas e todos ja teve de trocar o dito cachimbo.
abraços e espero ter ajudado um pouco.
RODRIGOrio
olá Pessoal, problema resolvido!! como os amigos citaram é só desmontar o carburador e limpar !!! foi na certa comprei gasosa e o bichinho pegou na hora e não mais morreu
aago
Mensagem por aago »
parabens RODRIGO, agora e so alegria, neste final de semana estourei meu diferencial, vou tirar a segunda marcha, vou deixar ele simples mesmo,
vou tirar o freio dianteiro tambem, do jeito que andamos no limite, nao vale a pena e so mais coisas para quebrar
aago
Mensagem por aago »
o sistema de freio e show, mais nao e para o meu tipo de andar, e e nao quero mais peças para desgaste tirei a segunda marcha e vou tirar o freio
e vou colocar a venda
vou deixar o carro mais original, instalei os farois estes gostei de mais e esta semana chegou meu parachoque trazeiro file de mais,
entao caso alguem tenha interesse na segunda marcha e freios dianteiros entre em contato,
aago
Mensagem por aago »
Aproveitando a oportunidade, gostaria de desejar a todos vcs meus amigos um 2012, cheio de conquistas de realizacoes,
E que Deus esteja presente no seu dia a dia
Feliz 2012
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
cara qual o problema com os freios? desgastam rapido ? qual a marca do freio e do kit 2 marchas, e quanto vc quer por eles?
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
aago
Mensagem por aago »
magaiver, kit segunda marcha vendido, e freio também,
tenho muitas peças em alumínio para ups, e tenho um freio mais e a cabo nao é hidráulico, caso tenha interesse mande mp
Voltar para “Escala 1/5”
