como tirar os pinhoes da capana da CENTAX??
Galera,
To com um problema, como tirar os pinhoes da capana da CENTAX??
- mach
- Moderador
Re: como tirar os pinhoes da capana da CENTAX??
tem uma ferramenta para isso..
Eu tenho essa ferramenta porem nao consigo segurar a campana direito!!! com o que vcs seguram as campanas?
- Hamilton_brz
- Registrado em: 28 Mar 2006, 22:00
Como o mach disse existe uma ferramenta que voce encaixa na campana, passa um pino pelo furo e com uma outra chave para pinhões vc solta os pinhões.
http://www.rcperformance.com.br/lojapre ... 02514.html
http://www.rcperformance.com.br/lojapre ... 02515.html
dá para segurar a campana com um alicate tipo bomba d'agua e vc solta os pinhões com um alicate universal, mas cuidado, use um pano para proteger a campana e os pinhões, nao é o jeito correto mas na falta das ferramentas acima, dá para o gasto.
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
valeu galera...
Consegui retirar ontem, só precisa das duas chaves dos pinhões mesmo... o modo mais facil de fazer é colocar as duas chaves nos dois pinhões ao mesmo tempo e fazer força contraria... pronto, mole.... mole.. soltou na hora. Para prender e só fazer força ao contrario... tranuilo... tranquilo.
Obrigado galera.
Obrigado galera.
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Se ficar alguma dúvida, este vídeo é muito bom. mostra passo a passo a montagem e ajuste da centax.
http://www.youtube.com/watch?v=eL1pDwIStxo
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 22:00
Eu tentei seguir esse vídeo. Meu virabrequim deve ser o único no mundo que não tem uma ponta fêmea. Montei minha embreagem, zero folgas, a embreagem saldou da sapata hahaha
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
