Como instalar roto start na MAD FORCE?
Qualquer assunto sobre trucks e pickups.
Moderadores: gligoco, mach, pixelman, Abib, gbatistela
bielão
Mensagem por bielão »
Olá a todos.
Sendo proprietário de uma MAD FORCE, resolvi criar esse tópico devido a necessidade de instalar uma nova partida no motor GX21.
Pretendo instalar na minha, vi a opção do backplate da HPI, mas o tamanho do backplate é menor que a tampa do motor(coverplate).
Se alguém tiver outra solução, aguardo a colaboração.
Valeu, t+
Editado pela última vez por bielão em 09 Dez 2012, 11:16, em um total de 1 vez.
Re: Como instalar roto start na MAD FORCE?
bielão
Olá, já li e não alterou em nada porque o backplate que ele cita da HPI realmente nao serve na tampa do motor, codigo:87117.
Por essa razão que criei o novo tópico. Aguardo novamente colaboração.
bielão
Olá a todos, para os interessados em instalar roto start na MAD FORCE, encontrei esse acessorio na Tower Hobbies segue link:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGFK2&P=7
Qualquer dúvida, verifiquem o site : http://www.sullivanproducts.com/TigerDr ... nframe.htm
Tem backplate para vários modelos de motor.
Valeu, T+
bielão
E ai galera, assim que os correios colaborarem entregando os itens do roto start e depois de instalados, eu posto fotos aqui para que todos possam visualizar a MAD FORCE sem recoil, ok! Valeu, T+.
bielão
E ai galera depois de um longo período de espera, seguem as fotos da MAD FORCE com back plate e roto start, eliminando a partida por recoil, o que facilita e muito a partida.
Valeu, T+.
Editado pela última vez por bielão em 24 Ago 2017, 17:54, em um total de 2 vezes.
bielão
Esse equipamento é a melhor opção para eliminar o recoil(cordinha), que só serve para dar dor de cabeça.
t+
Paulo_Arthur
Registrado em: 23 Out 2012, 22:00
Mensagem por Paulo_Arthur »
Bielão qual a diferença de 4 amortecedores pra os 8 que a sua mad tem????
E outra pergunta... Tem como eu colocar esse roto start na minha mad que tem motor ke 25? e onde encontro no brasil?
bielão
A diferença é uma Monster mais estável em relação ao uso somente com quatro amortecedores originais de fábrica. Lembrando que você tem que usar uma viscosidade de óleo no amortecedor, adequado ao local que for andar, o que significa você vai ter que fazer esses ajustes. Veja no manual que deve ter o código do suporte de alumínio para o seu modelo. O amortecedores colocados a parte são os mesmos que os originais. No seu caso é só verificar os códigos considerando ser um modelo novo.
Com relação ao sistema de partida, não tenho conhecimento se já existe backplate desse modelo para o motor KE25, mas o roto start é da marca HPI o que é mais fácil de encontrar.
Consulte os links que estão no tópico que você terá as opções disponíveis do backplate.
T+
Editado pela última vez por bielão em 09 Dez 2012, 11:17, em um total de 1 vez.
Paulo_Arthur
Qual a viscosidade do oleo que eu devo usar???? pra andar na terra com buracos e pedregulos
bielão
Com quatro amortecedores, use 300 sendo óleo original da Kyosho e veja como fica o comportamento. Se precisar alterar, coloque 250 ou 350 isso vai depender de testes com a Monster.
T+
bielão
E ai Paulo, fez as modificações na MadForce?
Paulo_Arthur
Não fiz, mais to com ele parado faz um mes ja, bati em um pedra rapido e quebrou o diferencial, i não encontro para compra!!!
bielão
E ai, verifica no Merc. Livre, na Competition Hobbies.
T+
bielão
Se o problema for o diferencial mesmo(pião e coroa) é o mesmo do INFERNO GT2(código MA050). Se for a parte externa veja na loja indicada.
T+
Voltar para “Truck”
