Canal falhando
- Walter_Mundstock
- Registrado em: 23 Ago 2006, 22:00
Canal falhando
Olá pessoal.
Um dos canais do meu radio parece não estar funcionando. Um canal está funcionando perfeito, mas o canal numero 2 simplesmente não responde.
Isso pode ser o cristal ?
O que mais pode estar errado ?
Nota: Ja testei os dois servos no canal que funciona e os servos estao legais. Acho que o problema eh no canal mesmo.
Muito Obrigado.
Walter
Muito Obrigado.
Walter
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: Canal falhando
Se o cristal estivesse com problema, o mais provável é que ambos os canais falahassem. Isso parece ser um problema no canal do receptor mesmo.
- hanks2b
- Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Re: Canal falhando
O meu aconteceu isso no acelerador, ficava trepidando a aceleração, o problema era o potenciômetro de dentro do transmissor, foi feito limpeza interna dele e ficou ok (rádio original do nitro evader), será que não pode ser o transmissor do seu que está com algum problema?
Re: Canal falhando
experimente desconectar os servos do receptor e de uma boa limpada em todos os conectores, pode resolver o problema, comigo ja aconteceu isso.
Henri
Henri
O importante é a diversão!!!
- Walter_Mundstock
Re: Canal falhando
valeu!
Vou tentar isso.
Vou tentar isso.
- Walter_Mundstock
Re: Canal falhando
PEssoal.
Ontem meu radio apresentou um comportamento ainda mais estranho.
Eu liguei as baterias e os servos e ambos os servos comecaram a se movimentar como loucos. Ficavam indo de um lado para o outro sem parar.
Desconectei e conectei tudo novamente e voltou a funcionar perfeitamente bem. Os dois canais.
Será que isso pode ter haver com o fato de eu ter limpado os servos, fios, conectores, etc, com um pano molhado ? Pode ter criado alguma oxidação nos contatos, etc???
Obrigado.
Walter
Obrigado.
Walter
- Christian
- Moderador
Re: Canal falhando
Não é recomendável molhar o receptor, principalmente os contatos. Além de oxidar, pode dar curto. Se for limpar, sujiro comprar um "limpa-contatos" em spray (vende em lojas de componentes eletrônicos) ou álcool isopropílico.
- hanks2b
Re: Canal falhando
Acredito que sim, más se voltou a funcionar bem, então está ok, o correto é o que disse o Christian, aplicar o limpa contato, específico para componentes eletrônicos, voçê encontra em lojas de ferragens, custa em torno de R$12,00. É LIMPA CONTATOS e não anti-ferrugem ok.
- Walter_Mundstock
Re: Canal falhando
Boa.
Vou procurar isso.
Um amigo também me recomendou alcool isopropilico para limpeza dos contatos.
Alguma restrição quanto a utilização deste alcool ?
Obrigado.
Walter
Vou procurar isso.
Obrigado.
Walter
- hanks2b
Re: Canal falhando
A diferença é que o spray do limpa contatos é bem forte ajudando a eliminar resíduos daqueles "cantinhos inatingíveis" e também na formulação do mesmo sempre existe um protetor que forma uma película nos componentes ajudando a proteger contra oxidação.
- Walter_Mundstock
Re: Canal falhando
Beleza.
Vou usar o spray então.
Obrigado pelas dicas pessoal!
Esse forum é muito bom!
