Inferno Ve race spec Esc parando
rafael_braz
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Mensagem por rafael_braz »
Boa noite.
Tenho um inferno ve race spec e estou com um problema.
Estou andando durante 20 minutos normalmente com baterias Nanotec 5.3A.
Quando dou um tempo de aproximadamente 20 min e volto a andar o esc fica travando e não consigo mais andar o dia todo.
Alguem pode me ajudar?
Obrigado.
Re: Inferno Ve race spec Esc parando
Acabou a carga da bateria?!
Está esquentando demais?!
rafael_braz
mach escreveu:Acabou a carga da bateria?!
Após 20 minutos eu paro o carro, troco as baterias e espero uns 40 minutos pra andar de novo e mesmo assim ele para.
o ESC chega a ligar durante a espera?! ou fica morto?!
rafael_braz
mach escreveu:o ESC chega a ligar durante a espera?! ou fica morto?!
Eu deixo o carro totalmente desligado nos 40 minutos de espera.
Se tentar ligar, não acontece nada?!
rafael_braz
mach escreveu:Se tentar ligar, não acontece nada?!
Ele liga, da algumas voltas na pista e depois para, somente o servo funciona.
A aceleração não.
Guga_Piracicaba
Registrado em: 08 Mai 2011, 22:00
Mensagem por Guga_Piracicaba »
tenta recalibrar o esc em relação ao acelerador, sabe quando vc programa os pontos de maxima aceleracao, maximo freio e ponto neutro? as vezes o esc perde esta calibração.
There is no replacement for displacement
lakerszera
Mensagem por lakerszera »
se fosse motor brushed eu teria meus palpites kkkk!
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
rafael_braz escreveu:
A aceleração não.
Isso acontece no meu quando a bateria está fraca !!!
Outra coisa n sei se a mesma regra se aplica no seu esc no meu Turnigy 2000kv eu colocava cutoff Em 3,0v E tipo ele parava 1 min rodando ,carreguei a batera de 300mah gastos ,Então programei para 3,6v se n me ingano voltou normal !
Pode ser:
- Solda fria nos conectores do motor
- Problema no ESC
- Problema no Motor
- RX com problema, ou mesmo sistema de rádio
Teria q testar cada um destes em separado
Poderia ser o servo, mas como vc disse q ele pelo menos funciona... Servos defeituoso provocam interferências no funcionamento do ESC..
Eu não conheço o ESC mas normalmente existem uns leds indicadores de funcionamento, durante as panes esses leds (se existirem) não piscam ou ficam acesos direto?! Como eles se comportam?!
Voltar para “Elétricos”
