Spektrum DX3S
- tikimdanger
- Registrado em: 26 Set 2011, 22:00
Re: Spektrum DX3S
Galera, estou fazendo testes e cálculos para colocar LIPO em meu DX3S. Após ter bons resultados posto fotos e resultados.
Estou para colocar uma LIPO de 7.2V sem regulador e tenho duvida ainda de quantos mAh vai dar uma boa autonomia de uso sem precisar recarregar.
Estava pensando também em colocar 2 baterias de Celular. Vamo ver o que vira.
Se alguém que ja fez isso puder passar dicas agradeço.
Abs.
Abs.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
Re: Spektrum DX3S
Pessoal comprei um Kit de Telemetria, porém como e onde instalo esse sençor do RPM? Dizem que tem uma fita para ser colocada pra funcionar, mas não veio.
Tem algum ponto exata para ser instalado?
Abç.
Abç.
- arq.prm
- Piloto
- Registrado em: 30 Jun 2011, 22:00
Re: Spektrum DX3S
PARA RPM DEVE SER COLOCADO ATRAS DO Flywheel , PARA VELOCIDADE , KM/H , PODE COLOCAR NO DIFERENCIAL CENTRAL .....TEM UM MANUAL TRADUZIDO DO DX3S AQUI NO RCMASTERS DA UMA PROCURADA ....SEM O ADESIVO O SENSOR NÃO FUNFA ...VC PODE IMPROVISAR ESSE ADESIVO O IMPORTANTE É O CONTRASTE NA SUPERFÍCIE
Re: Spektrum DX3S
arq.prm escreveu:PARA RPM DEVE SER COLOCADO ATRAS DO Flywheel , PARA VELOCIDADE , KM/H , PODE COLOCAR NO DIFERENCIAL CENTRAL .....TEM UM MANUAL TRADUZIDO DO DX3S AQUI NO RCMASTERS DA UMA PROCURADA ....SEM O ADESIVO O SENSOR NÃO FUNFA ...VC PODE IMPROVISAR ESSE ADESIVO O IMPORTANTE É O CONTRASTE NA SUPERFÍCIE
Imaginei que tivesse que ser no pinhão do motor. No caso de fixar no diferencial tel algum ponto, extremidades, nos dentes, próximo do eixo cardãm ???
Com relação a fita, pode ser qualquer fita, pois me informaram que dever ser Brilhante.
E se pintar, assim é mais dificil descolar com o alto giro.
Abç
Re: Spektrum DX3S
Pode ser direto no sino...VorzaFlux escreveu:arq.prm escreveu:PARA RPM DEVE SER COLOCADO ATRAS DO Flywheel , PARA VELOCIDADE , KM/H , PODE COLOCAR NO DIFERENCIAL CENTRAL .....TEM UM MANUAL TRADUZIDO DO DX3S AQUI NO RCMASTERS DA UMA PROCURADA ....SEM O ADESIVO O SENSOR NÃO FUNFA ...VC PODE IMPROVISAR ESSE ADESIVO O IMPORTANTE É O CONTRASTE NA SUPERFÍCIE
Abç
No meu carro eu coloquei no dif central, ai ele marcada o RPM para menos por causa da relação do pinhão/coroa.
Se for possível coloque no sino, se o sino for preto tem que colar algo refletivo. ou utilize o flywheel, se for prata, coloque algo preto.
- lukits
Re: Spektrum DX3S
para elétricos:smarley escreveu:Pode ser direto no sino...VorzaFlux escreveu:arq.prm escreveu:PARA RPM DEVE SER COLOCADO ATRAS DO Flywheel , PARA VELOCIDADE , KM/H , PODE COLOCAR NO DIFERENCIAL CENTRAL .....TEM UM MANUAL TRADUZIDO DO DX3S AQUI NO RCMASTERS DA UMA PROCURADA ....SEM O ADESIVO O SENSOR NÃO FUNFA ...VC PODE IMPROVISAR ESSE ADESIVO O IMPORTANTE É O CONTRASTE NA SUPERFÍCIE
Abç
SINO = PINHÃO
Re: Spektrum DX3S
Opa.smarley escreveu:Pode ser direto no sino...VorzaFlux escreveu:arq.prm escreveu:PARA RPM DEVE SER COLOCADO ATRAS DO Flywheel , PARA VELOCIDADE , KM/H , PODE COLOCAR NO DIFERENCIAL CENTRAL .....TEM UM MANUAL TRADUZIDO DO DX3S AQUI NO RCMASTERS DA UMA PROCURADA ....SEM O ADESIVO O SENSOR NÃO FUNFA ...VC PODE IMPROVISAR ESSE ADESIVO O IMPORTANTE É O CONTRASTE NA SUPERFÍCIE
Abç
Bom já coloquei no pinhão, próximo dos detnes e ficou muito bom. Agora só vou calibrar.
Mas valeu pelas dicas.
Abç.
- MRS13
- Registrado em: 01 Jan 2011, 21:00
Re: Spektrum DX3S
Já tive um DX3S e sinceramente não gostei. O meu chegou as exatos 120 metros de distancia. Acho que foi um dos mais longes até agora !!!
Troquei por um futaba 3pm e fui testar lá em Barueri e adivinhem ? 300 metros de distancia. Não fui mais longe por medo !!!
Não tem telemetria , mas pra mim não influenciou em nada !!!
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Re: Spektrum DX3S
MRS13 escreveu:Já tive um DX3S e sinceramente não gostei. O meu chegou as exatos 120 metros de distancia. Acho que foi um dos mais longes até agora !!!
Eu também não achei tudo isso que falam do DX3s. Tenho a telemetria e tudo mais. Legal mas pelo porte do rádio poderia ser mais potente.
Abç
VorzaFlux
- lukits
Re: Spektrum DX3S
o que eu tive era ótimo. andei os 120 metros e não perdi o sinal...
- GuilhermeZunino
- Registrado em: 04 Jul 2010, 22:00
Re: Spektrum DX3S
ajuda galera!! kkk
comprei meu losi hoje, mas o sensor de velocidade não tá medindo nada, eu olhei alí e ja tem um adesivo daqueles colado ali na frente do sensor, se não me engano tá no sino, e outra coisa, durante o amaciamento, ele não passou de 60º no controle, será que fiz algo de errado ou a telemetria que mediu errado? abraço...
bull
- Registrado em: 04 Ago 2009, 22:00
Re: Spektrum DX3S
cara tem que verificar a ligaçao do sensor de rpm se esta adequado algumas paginas atras mostra como instalar.... e o sensor de temperartura deve estar mais ou menos no terceiro andar do cabeçote . (o bom e calibrar com outro medidor de temperatura). o motor deve trabalhar de 100 a 120 c em media.
acelera.....
hpavanelli
- Registrado em: 13 Nov 2012, 21:00
Re: Spektrum DX3S
Fala ai galera, blz?
To pra pegar um dx3r mas agora to com medo devido a galera ter metido o pau no rádio.
Vale mesmo a pena ou nao?
Kyosho DRX - Subaru
