Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
Re: Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
Pneu e insert todos destinados a buggy servem. Eu compro tudo da amainhobbies ou da towerhobbies. Se você entrar nesses sites vai descobrir um monte de tipos de pneus e inserts com pouca variação de preço. Escolha o fabricante que mais te agrade e escolha um pneu.
Eu uso bow-tie e caliber da pro-line, os dois macios. E i-beam da AKA, também macio. Gosto de todos, dependendo do dia escolho um.
jls.filhojls.filho escreveu:
não tenha vergonha de perguntar, a intenção é só uma, ajudar. se eu estiver falando besteira, que os amigos me corrigem por favor.
os servos acho que segue essa linha que vc passou, os savox vc encontra no importador aqui no brasil, mas veja o que fica melhor pra vc e para seu bolso...eu faço assim rsrsrsrs...
vc pode usar a bateria de lipo, mas tem que usar um regulador de voltagem, para diminuir a saida de 7,4V para 6,0V e não queimar os servo, tem servos HV (high voltage) vc pode usar sem o regulador, mas ai são bem mais caros...
pneus e insert de buggy são padrão, não muda a roda dele é a mesma de qualquer outro, procurei no ML e achei esses aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -buggy-_JM
acho que esse vem com uma espuma simples, não aquelas com densidade.
Flywheell, embreagem e pinhão vem com ele...vc vai precis de uma arruela conica se não vim com o motor...
vi vc perguntando sobre a pipa pro P5, eu uso a 9901 da NVR mesmo, essa e mais umas outras é a recomendada. mas isso não muda muuuito não, só de preferencia pra uma pipa que a imenda com a curva é feita por molas, a vedação é melhor, e a mutenção é menor tambem, aquelas borracha sempre estoura...
espero ter ajudado, a turma que está com outros servos acho que pode dar um parecer melhor tambem...a
abrçssss...........
qual modelo do servo savox vc usa???
valeu pela ajuda...
Se for os laranjas toma cuidado, já usei uns 3 destes e todos deram algum problema... O maior problema é a única engrenagem de plástico que tem dentro dele embora deveria ser todo de metal...Rmartins escreveu:é eu n quero nada pró assim algo que possa quebrar o galho , Então o Junior aqui do forum me indicou Um hk 15kg de 0,11S , achei bom a conf
E estes servos são HIgh Voltage, se usar a 6v vão trabalhar um pouquinho mais lentos e fracos...
Sei que perguntou pro João, mas aproveitando... Eu uso dois Savox 1256tg, antes eu usava só servos Chinês, depois que peguei um par destes em um negócio senti muuuuita diferença!!gado_baco escreveu:jls.filhojls.filho escreveu:
abrçssss...........
valeu pela ajuda...
Sei que este é melhor pra direção e o correto é pegar um mais rápido e mais fraco pro acelerador/freio, mas ainda assim este ai me atende muito melhor que os antigos chineses que eu usava e diziam ser mais rápidos até...
isso mesmo rdreher, uso o 1256TG na direção, e o correto é usar o 1258TG no acelerador, ou o 1257TG, mas ele é 0,01S só mais rapido, e 3Kg mais fraco, então ainda acho melhor o 1258.... mas ainda não coloquei esse, sabe aquele velha frase: "vou colocar esse provisório até chegar o outro", e isso ta desde o ano passado.......
Amigos, meu D8 Hara está soltando o pino do cardã dianteiro. Sendo assim ele solta e perde a tração dianteira. Posso colocar trava rosca lá? No parafuso que aperta essa peça?
Ricardo Henrique Olivalves
Uberlândia - MG
Uberlândia - MG
olá pessoal. acabo de entrar para o Time, estou terminando de monta meu D8 Hara. Estou bem satisfeito ate agora com a qualidade do material e acabamento.
Optei por começar nos buggys com o D8 pois é um carro de ponta, com pilotos de alto nivel pilotando, lá fora e aqui no Brasil, como Marco Amaral por exemplo, e com isso sinto mais segurança de ter o produto, além disso temos peças no Brasil com preços justos já que existe representante oficial da HotBodies que é a MK
assim que montado posto fotos, por enquanto o unico UP que fiz foi os dogbones maiores de 93mm
Cara, começou muuuuuuuuuuuito bem!!Atitude escreveu:olá pessoal. acabo de entrar para o Time, estou terminando de monta meu D8 Hara. Estou bem satisfeito ate agora com a qualidade do material e acabamento.
- lfvtavares
- Registrado em: 14 Out 2011, 22:00
Eu já tenho um D8 e estava pensando em pegar um Hara novo, só que etou com medo de não conseguir montar o carro. É muito difícil? ví um aberto e a quantidade de peças que vem é amedrontador, kkkkk.
Não precisa ter medo, é abrir o manual e seguir abrindo os saquinhos conforme a etapa que está, vem um código no manual e nos saquinhos conforme a etapa...lfvtavares escreveu:Eu já tenho um D8 e estava pensando em pegar um Hara novo, só que etou com medo de não conseguir montar o carro. É muito difícil? ví um aberto e a quantidade de peças que vem é amedrontador, kkkkk.
Tenha este prazer, vai conhecer muito melhor teu automodelo...
- lfvtavares
é, sempre tive vontade de monatr do zero, to vendo que esse caminho que vou seguir. Uma dúvida, já vem os silicones dos diferenciais e amortecedores ou tem que comprar a parte?
Já vem sim, vem com silicone de 500, 7000 e 3000lfvtavares escreveu:é, sempre tive vontade de monatr do zero, to vendo que esse caminho que vou seguir. Uma dúvida, já vem os silicones dos diferenciais e amortecedores ou tem que comprar a parte?
Mas isto depois vc acaba mudando pro teu estilo e pista, por exemplo eu acertei meu carro usando:
500 nos amortecedores traseiros e 450 na frente, sim normalmente utilizam mais denso na frente, mas eu achei melhor assim, rsrsrs
E nos diferenciais: Frente 5000, Central 3000 e Traseiro 3000
- Mineiro
Olá amigos do Hobby e companheiro de marca. 1o gostaria de dar boas vindas aos amigos novos Atitude (dudu) e outros colegas que estão a algum tempo, haja vista que já faz um tempinho que não apareço por aqui...
Quero deixar aqui minhas humildes disponibilidade em ajudar, colaborar e trocar experiências com vcs.
Podem mandar MP ou por email. topfeirao1@hotmail.com
fiquem a vontade.... estou a disposição...
grande abraço.
Marco Amaral (mineiro)
grande abraço.
Patrocinadores:
RedeHobbyBrasil.com.br
ByMarcoAmaral.com.br
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
HobbyOne.com.br
DinizEsteves.com.br
Ultimate Racing
Ultimate Engines
Procircuit Tires
Odonnell Fuel
fala galera,
chegou meu brinquedo novo!!!
agora so estou com duvidas se consigo montar sozinho ou se é melhor pagar um profissa pra montar...
ja montei carros antes (se é o que podemos dizer do xsara da banca) e sempre que posso fuço nos meus... mas montar um kit pro... ainda fico um pouco inseguro...
abraço.
abraço.
