Dog bone Savage X 4.6 escapa
italome
Registrado em: 21 Fev 2012, 21:00
Mensagem por italome »
Bom dia,
Procurei o assunto e nao achei nada por aqui, se puderem me ajudar com a duvida agradeço.
Troquei a suspensão dianteira quase toda do meu Savage pois tinha entortado os dog bones. Desentortei mas eles ficavam escapando e travando a direção esterçada.
Substitui tudo q estava torto ou gasto, troquei até o diferencial o e dog bone (novo) continua escapando.
Nao lembro como era antes, mas me parece ter muita folga nele e ao virar a direção ele fica muito rente, por isso escapa.
Jah comparei até o tamanho pra ver se nao estava usando um menor e esta tudo OK.
Alguem jah passou por isso e consegue me ajudar?
Italo - HPI Savage X 4.6
bielão
Re: Dog bone Savage X 4.6 escapa
Mensagem por bielão »
E ai blz, normalmente usa-se um o-ring no joint do diferencial.
Serve para compensar a folga que tem entre o diferencial e a ponta de eixo(na roda).
T+
italome
Dei uma pesquisada a respeito agora e vi q muita gente fala disso, mas nao vi nenhuma especificação de onde colocar esse o-ring.
Ele constuma escapar na roda, nao no diferencial, mas acredito q tirando a folga jah resolveria.
Conseguem me explicar onde por e se tenho q por nas duas pontas?
Dentro do copinho, da tulipa, entre eles e o dogbone, lá dentro
bielão
E ai, coloca o o-ring no lado que você encaixa o dogbone no diferencial.
O o-ring tem que ser proporcional ao tamanho do joint, porquê senão ele vai escapara quando movimentar. Instale ajustando a folga do dogbone, para não ficar muito justo.
T+
italome
Show de bola, vou procurar pra comprar e sinalizo se deu certo depois.
Obrigado pelas dicas.
bielão
Faça uma pesquisa depois e veja se tem junta universal para a Savage.
Você fica isento desse tipo de problema.
T+
italome
O o-ring eu nao achei em lugar algum, mas recebi uma dica de um lojista para fazer o o-ring com a propria mangeira de silicone de combustivel. Cortei um pedacinho e coloquei dentro do copinho. Ficou show e acabou com o problema.
Valeu pelas dicas.
Voltar para “Suspensão”
