VORZA SC
GZMR
VORZA SC
Mensagem por GZMR »
Olá !!!
Bem, aqui está meu HPI VORZA com bolha SC !!!
Espero que gostem !!!
Abraço.
Geceler ELVIS
Bolha PRO-LINE modelo CHEVY SILVERADO 1500 PRO-2 (Comprei na Omni Models):
Body Mount Set da HPI Racing do modelo APACHE SC (Comprei na Omni Models):
Pactra Outlaw Black (Comprei na Concept Modelismo):
Aqui ... o VORZA !!!
Primeiro, tive que adaptar o body mount. Na torre dos amortecedores traseiros, é só retirar o aerofólio que serve perfeitamente !!! Já na torre dianteira, o suporte dos amortecedores do VORZA é bem diferente do da APACHE SC ... assim, tive de usar 2 braçadeiras de nylon, pra não ter de trocar a torre ... mas ficou muito bom !!!
Resultado:
a.neto
Registrado em: 17 Jan 2009, 21:00
Re: VORZA SC
Mensagem por a.neto »
Parabém ficou de muito bom gosto, agora só falta mesmo são os para-choques hehe.
Por curiosidade, como ficaram as dimensões dele?
abraço.
GZMR
Re: VORZA SC
Mensagem por GZMR »
a.neto escreveu:Parabém ficou de muito bom gosto, agora só falta mesmo são os para-choques hehe.
abraço.
Olá a.neto !!!
Obrigado pelo comentário !!! Legal que tenha gostado !!!
Pois é ... estou querendo comprar os bumpers da Apache SC tmb ... mas aí esta bolha não vai servir !!! Terei de comprar uma outra ... ou da Apache mesmo ... ou SC8 !!!! Aí ... tô pensando em mudar as rodas tmb ... mas é mais pra frente ...
Quanto às dimensões, esta bolha é 540mm X 235mm !!! As rodas fica cerca de 5mm pra fora (cada uma). Mas por ser um SC ... ficou legal !!!
Abração !!!
Geceler ELVIS
Re: VORZA SC
O entre eixos da SC8 é maior q 330mm encontrado nessas SC 1/10
Tanto q a SC8 é escala 1/8
GZMR
Re: VORZA SC
Mensagem por GZMR »
mach escreveu:O entre eixos da SC8 é maior q 330mm encontrado nessas SC 1/10
E aí mach ...
Então ... exatamente isto !!!
O VORZA é 1/8 ... a APACHE tmb !!! Eles compartilham muitas peças !!!
E a APACHE tem, praticamente, as mesmas dimensões da SC8 !!!
Tem até um vídeo aqui ...
http://www.youtube.com/watch?v=odpWwnKLqF8
Tô pensando em comprar os bumpers ... e colocar uma bolha da SC8 ... ou da APACHE mesmo ...
a.neto
Re: VORZA SC
Tanto o vorza quanto o apache compartilham muitas peças, mas o chassi deve ser diferente, pois geralmente os SC's tem um entre eixos maior.
O sc8 por exemplo tem o entre eixos maior pois usa o mesmo chassi do truggy, o vorza eu não conheço então não posso dizer com certeza.
Mesmo o buggy sendo 1/8 ele é um pouco menor que os SC's que são mais compridos.
Por isso as bolhas são bem mais difíceis de encontrar para os SC's 1/8. Até onde sei as opções são as originais do sc8, do apache e do slayer pro.
GZMR
Re: VORZA SC
Mensagem por GZMR »
a.neto escreveu:Tanto o vorza quanto o apache compartilham muitas peças, mas o chassi deve ser diferente, pois geralmente os SC's tem um entre eixos maior.
Ah ... isto é verdade !!!
Bom ... sei lá !!! Não pretendo fazer isto tão já ... mas foi uma idéia q tive !!!
Agora ... acho q vc tem razão !!! O chassis da APACHE é mais longo q o chassis do VORZA ...
Agora, nunca peguei uma APACHE pela frente ... sei lá !!!
Abraço.
Geceler ELVIS
inha
Registrado em: 28 Fev 2012, 21:00
Re: VORZA SC
Mensagem por inha »
belo trabalho, conjunto muito bonito
Douglas * inha
a.neto
Re: VORZA SC
GZMR escreveu:Ah ... isto é verdade !!!
Abraço.
Geceler ELVIS
Nem esquenta isso é só diferenças, e se cansar do SC é só voltar ele para buggy hehe, mas agora é só aproveitar o auto. :D
Ele ficou muito bom na minha opinião, e ele na pista deve ser um show.
Abraço.
