Rolamento no gxr15
Matsunrigon
Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Rolamento no gxr15
Mensagem por Matsunrigon »
Sei q ja tem tópicos sobre esse assunto mas todos muito antigos, então gostaria de saber se esses rolamentos servem no gxr15:Rolamento traxxas
E gostaria de saber se são melhores q os originais, e se os originais seguram o vazamento pq o meu motor ta vazando tudo e acho q é o rolamento, e se o rolamento traseiro estiver ruim, o q ele tras de problemas?
Re: Rolamento no gxr15
Servir até serve porque são do mesmo tamanho, a princípio não vejo problemas pois traxxas também é uma excelente marca.
Caso queira os originais:
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =3789&r=78
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =2455&r=78
saem 10 reais mais barato.. se é q importa..
O rolamento ruim causa mal funcionamento no motor e pode causar a quebra inclusive de outras partes internas do motor devido a folga dele ou mesmo que venha a soltar algum tipo de fragmento q pode ocasionar por exemplo a perda da camisa e pistão se estes forem riscados por ele durante o funcionamento
Editado pela última vez por mach em 14 Jun 2012, 20:38, em um total de 1 vez.
Matsunrigon
Mas os originais são bons?
Eles vão parar com o vazamento?
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
Sim, qualidade kyosho não?!
Matsunrigon
Mas se o traseiro estiver danificado o q ocorre?
o que eu disse acima
Matsunrigon
Foi mal não tinha reparado.kkk
Matsunrigon
A vedação desses rolamentos são de borracha?
Pq encomendei um em uma casa de rolamento com vedação de borracha, sera q para o vazamento?
rolamento dianteiro mantenha as duas blindagens
rolamento traseiro, retire a blindagem de um dos lados, lado sem blindagem vai do lado da biela
Se o vazamento for no rolamento dianteiro, o mesmo irá parar
Se o vazamento for na tampa do cárter, só trocando o oring de vedação.
Verifica também se não está ocorrendo vazamentos na junta do cotovelo com o bloco (algo fácil de acontecer nesse motor)
Matsunrigon
Quando abri meu motor não vi esse oring de vedação e nem o q fica no cabeçote, vc pode me indicar uma loja online q tenha esses orings, pq com certeza estão fazendo falta...
Matsunrigon
Pq o único q achei foi o do cabeçote na Bigfield , mas o do cárter não.
lucivan
Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Mensagem por lucivan »
Matsunrigon escreveu:Quando abri meu motor não vi esse oring de vedação e nem o q fica no cabeçote, vc pode me indicar uma loja online q tenha esses orings, pq com certeza estão fazendo falta...
AMIGO NAO TEM ORING NO CABEÇOTE NAO O QUE TEM LA E ARRUELA
DO CABEÇOTE
DO CABEÇOTE PARA AFSER A TAXAÇÃO DO MOTOR E acho QUE SE NAO TIVESSE O MOTOR EN FUNCIONAVA DIREITO
notor 2t na veia
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Uma dica importante é manter sempre um manual com a vista explodida daquilo que vc irá desmontar. Com a vista explodida muitas vezes vc poderá prever o que vai encontrar pela frente ao fazer a manutenção e assim evitar quebra de peças pelo fator surpresa.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Em 2009 (quando comecei com um FW06) também sofria com o vazamento no rolamento dianteiro, não adiantou substituir pelo rolamento original... Na época comprei um rolamento com o "tio nonô", daí sim o negócio passou a funcionar sem vazar! Muito provavelmente você viu o "tio nonô" falando desse rolamento nos tópicos antigos.
Matsunrigon
Eu ja vi ele falando sim, mas ele ainda vende esses rolamentos?
Como eu entro em contato com ele?
Voltar para “Motor”
