minha vela deu uma encrespada, pesquisei preço e novamente me deparei com valores astronomicos, como moro no interior e os fretes sao sempre uma carnificina financeira resolvi garimpar uma vela mais em conta.
em qualquer Moto peças se encontra a VELA para YBR125/RD125 que tem a mesma rosca, mesmo comprimento de rosca, so que tem o isolador mais comprido um pouco, mais isso n e problema, vou ver se fabrico uma proteçao para esses milimetros a mais.
Fica a Dica pros pobre que querem se manter no Hobby hauHAUE
Velas... Caras, mais pa pobre tem outra...
Re: Velas... Caras, mais pa pobre tem outra...
kkkkkkkkkkk, depois se conseguir e funcionar posta a experiencia pra nós vermos.
boa sorte.
boa sorte.
funciona, pois ja to usando, so posto depois de testar minhas adaptaçoes hehe.
to trabalhando no pullstarter, to vendo se consigo algo melhor pra por ali
- Poma20
- Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
kkkkkkkkkkkkkk Boa cara! Inovações é sempre bom pra ajudar a galera!
Como vc "tirou" aquela medida a mais?? colocou arruela na hora de rosquear a vela?? Ou algo parecido?
nao nao, o comprimento da rosca é o mesmo, ela e mais alta no isolamento, que e aquela parte que vai o cachimbo.
OLHA AI O MAGAIVER EM AÇÃO MAIS UMA VEZ.... rei das gambiarra adaptada...mas é assim q tem q ser....!!!! ta certo! Mas ainda fico com a melhor adaptação que ja ouvi fala para rc.....mola do limpador de parabrisas kkkkkkkkkkkkkk.....essa é a melhor! Pior q mtas vezes essas coisa fica melhor q original hauHAUH....Abraços
NAO GOSTA DE 2T FICA DE 4!!!
aheUAHEaUehause, e to pra te dizer que limpou as fibra da embreagem, ja coloquei outras fibras e a mola ta la, intacta. e da pra escolher a pressao dela pondo uma volta a mais ou uma a menos, acho q vou patentiar a ideia hUEHAUeHUEheUMAISUP escreveu:OLHA AI O MAGAIVER EM AÇÃO MAIS UMA VEZ.... rei das gambiarra adaptada...mas é assim q tem q ser....!!!! ta certo! Mas ainda fico com a melhor adaptação que ja ouvi fala para rc.....mola do limpador de parabrisas kkkkkkkkkkkkkk.....essa é a melhor! Pior q mtas vezes essas coisa fica melhor q original hauHAUH....Abraços
