Losi 810 RTR
Re: Losi 810
Galera, seguinte, assunto semi-offtopic. Confesso que não sei usar a busca do fórum, não encontrei o quê procurava; vou explicar e aguardo alguma ajuda ou indicação de tópico sobre o assunto.
Comprei um losi 810 usado de um usuário aqui do fórum. A negociação foi tensa, mas não comentei nada ainda pois foi muito aborrecimento e queria por um final nisso,mas está difícil.
Qdo peguei o carro, notei que o rx estava trincado, e o antigo dono disse que lascou nem lembro por que, como foram várias mentiras, que nem prestei atenção. O carro veio sem suporte de pilhas, o dono não mandou. O carro ficou parado até hoje (24/6/12).
Fui testar o carro hoje no estacionamento da pista de motocross da praia grande, local amplo, o receptor da traxxas 2.4 varre todo o estacionamento sem problemas. O rx s300 perdeu sinal no local, sorte que como estava com pouca aceleração, o carro parou no pé de um piloto de moto que viu que algo estava errado.
Queria saber se o sinal do s300 é curto mesmo (bem menos que o traxxas) ou se é problema do receptor.
Obs.: pela escala do google maps, o sinal do rx s300 foi perdido com uns 80 metros, sendo que o da traxxas ultrapassa com folga os 100 metros da extensão total do estacionamento. Estou usando um pack de baterias duratrax NiMH de 6v, na ocasião, havia sido o primeiro uso após recarga total, estava em 7.2v.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
- rgaspar
Re: Losi 810
aí garoto beleza, O teu carro nao tem fail safe ? Pelo que voce mencionou o pack estava carregado, voce testou o dispositivo do fail safe antes ? depois que perdi o sinal do meu kyosho e ele saiu em disparada fiquei mais esperto com isso, agora to sempre checando antes de andar.epyoneda escreveu:Galera, seguinte, assunto semi-offtopic. Confesso que não sei usar a busca do fórum, não encontrei o quê procurava; vou explicar e aguardo alguma ajuda ou indicação de tópico sobre o assunto.
Um abraço a todos.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Re: Losi 810
Fala, Reinaldo! Cara, não tem failsafe não. Pensei que fosse como o traxxas que já tem no rx. Vou ver um então pra colocar. O failsafe aplica freio no carro em caso de perda de sinal? O do traxxas não, só põe o acelerador no neutro.
Vc sabe dizer como testar se é o rx OU o tx que está com problema? ANdei lendo e vi que tem testes com o s300 dizendo que ele mantém sinal com até 180m de distância. O meu perdeu com menos de 100m...
Tive tanto aborrecimento com esse carrinho que perdi até p T nele... O cara que me vendeu omitiu que o receptor estava trincado, não mandou o manual nem o suporte de pilhas, disse que havia enviado num determinado dia e não tinha... Irresponsável o cara...
Everton
Everton
- rgaspar
Re: Losi 810
Se o receptor esta trincado vai saber como esta a eletronica dele ??? Eu nao arriscaria usar novamente, Manda teu telefone por MP que eu te ligo ai, abraçoepyoneda escreveu:Fala, Reinaldo! Cara, não tem failsafe não. Pensei que fosse como o traxxas que já tem no rx. Vou ver um então pra colocar. O failsafe aplica freio no carro em caso de perda de sinal? O do traxxas não, só põe o acelerador no neutro.
Everton
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: Losi 810
Eu tenho um radio spectrum com receptor sr300, ele tem sim fail saf é só comfigurar ele, e o sinal ele tem que dar uns 200metros de alcance tranquilo, quando o meu radio que eu tinha perdeu sinal éra porque a antena do radio estava quebrada, depois que eu troquei ficou tudo blz. Eu vi que a antena estava quebrada quando o sinal ficou curto e o fiu sempre quebra na dobra da antena, tente repar se o fiu que passa na parte interna da antena não esta quebrado, o meu estava e com 35,00 reais comprei uma antena nova e resolveu tudo.
Re: Losi 810
Vou ver isso sim, Rafael, ainda mais que o carro foi pego usado e eu não sei as condições em que ele foi submetido. Valeu.rafael61333 escreveu:Eu tenho um radio spectrum com receptor sr300, ele tem sim fail saf é só comfigurar ele, e o sinal ele tem que dar uns 200metros de alcance tranquilo, quando o meu radio que eu tinha perdeu sinal éra porque a antena do radio estava quebrada, depois que eu troquei ficou tudo blz. Eu vi que a antena estava quebrada quando o sinal ficou curto e o fiu sempre quebra na dobra da antena, tente repar se o fiu que passa na parte interna da antena não esta quebrado, o meu estava e com 35,00 reais comprei uma antena nova e resolveu tudo.
200 metros é uma marca ótima. Creio que o traxxas 2.4 atinja esse limite também.
Pelo que andei lendo nos fóruns internacionais e falando com o Reinaldo, pelo jeito o rádio da losi é meio contraditório mesmo. O certo seria o rádio apresentar-se bom normalmente e com poucos casos de problema. Mas o que se vê é que a maioria é ruim com alguns casos de rádios bons, como o seu.
abç
Re: Losi 810
Amigo os radios da team losi é spectrum são radios de alta tecnologia, acredito eu serem bem melhores que os TQ da traxxas.
Re: Losi 810
rafael61333 escreveu:Amigo os radios da team losi é spectrum são radios de alta tecnologia, acredito eu serem bem melhores que os TQ da traxxas.
Pela minha experiência, traxxas é bem superior ao losi 2.4 dsm no alcance; qto aos ajustes do tx, o traxxas é um lixo.
Re: Losi 810
Não disse "opinião", disse "experiência". Mas concordo contigo.rafael61333 escreveu:Bom opinião é como cabeça, cada um tem a sua.
Bom, ontem fiz o "re-bind" em posição de freio, deu certinho. Qdo desligo o rádio, o rx dá comando de freio depois de 1s. Agora dá mais segurança andar com o carrinho com o mesmo rádio. Caso a confiança no "radinho" original continue muito abalada, vou colocar um rx sobressalente traxxas que tenho e deixar todos no rádio da traxxas mesmo; pelo menos o sinal é bem forte.
- rgaspar
Re: Losi 810
Legal, agora sim, só fica esperto na carga do pack não deixa baixar muito caso contrario o failsafe de nada adianta !!!!epyoneda escreveu:Não disse "opinião", disse "experiência". Mas concordo contigo.rafael61333 escreveu:Bom opinião é como cabeça, cada um tem a sua.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: Losi 810
Putz, é mesmo!rgaspar escreveu:Legal, agora sim, só fica esperto na carga do pack não deixa baixar muito caso contrario o failsafe de nada adianta !!!!epyoneda escreveu:Não disse "opinião", disse "experiência". Mas concordo contigo.rafael61333 escreveu:Bom opinião é como cabeça, cada um tem a sua.
Reinaldo, se der certo esse fds vamos dar uma voltinha lá na PG. Eu te ligo ou mando uma msg no seu cel!
Aquele abraço!
- rgaspar
Re: Losi 810
[Reinaldo, se der certo esse fds vamos dar uma voltinha lá na PG. Eu te ligo ou mando uma msg no seu cel!
Aquele abraço![/quote]
Vamos sim, agente combina sexta feira, abraço
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Re: Losi 810
Meu tomahawk já disparou umas 5 vezes, uma eu pensei que tinha acontecido perda total, foi uma porrada no meio-fio. Tive sorte e só quebrou uma balança. Agora eu coloquei um 2.4 com Fail Safe, um Tactic, tomara que não dispare mais...
Re: Losi 810
