Combustível Rapicon
mordechai
Registrado em: 28 Nov 2011, 21:00
Re: Combustível Rapicon
Mensagem por mordechai »
Sim, estou monitorando a temperatura, entre 110 e 125Graus (no manual diz para não ultrapassar 140)
...depois que pega acelerado...vai que é uma beleza...andando demais mesmo e boa temperatura...
grato em pronunciar
Fara
Registrado em: 25 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Fara »
Ñ vejo problemas em ligar o carro acelerando, quase sempre ligo o meu assim... no recoil ou na caixa sempre dou uma aceleradinha pra ligar, às vezes nem precisa, mas como sei que pega mais fácil já acelero e pronto...rs...
mordechai
Fara escreveu:Ñ vejo problemas em ligar o carro acelerando, quase sempre ligo o meu assim... no recoil ou na caixa sempre dou uma aceleradinha pra ligar, às vezes nem precisa, mas como sei que pega mais fácil já acelero e pronto...rs...
Entendo...
a questão é que quando usei byron 20/12, pegava de primeira ou até tres puxadas.
Depois que mudei para Rapicon 25/9 é que surgiu o problema de dar partida somente acelerado...
penso!!!!! pode ser o tipo de vela (Odonnel Roxa Média Fria)???
obrigado em pronunciar.
rdreher
Registrado em: 11 Mai 2011, 22:00
Mensagem por rdreher »
mordechai escreveu:
Entendo...
Uma explicação que tem pro motor custar a pegar quando está quente é que o carburador esta muito quente e o combustível já queima antes de chegar na câmara de combustão...
Não sei se é isto, mas de qualquer forma ter que acelerar pro carro ligar é tãããão normal...
Eu sempre ligo meu carro acelerando!
Fara
Mensagem por Fara »
mordechai escreveu:
Entendo...
Comprei um motor novo (Losi 350) e estou amaciando com o Rapicon 25 e a mesma vela que vc está usando, normalmente pega na primeira girada da caixa sem acelerar mesmo, mas tbm já tive que ligar acelerando... sei lá, pode ser por que a vela já ñ é nova, pq o motor já tem algum desgaste, pq acabou a nitro e agora ele vai ter q percorrer toda a mangueira novamente até o carburador, pq está quente como o rdreher falou... tbm vejo carros ligarem sem aceleração nenhuma super fácil, outros deixam acelerado no trim... td normal pra mim... depende do humor do motor...rs...
marcelotga
Registrado em: 06 Mai 2012, 22:00
Mensagem por marcelotga »
Onde tem esse combustível para comprar (site)? Procurei mas o pessoal está sem.
Só um Agrônomo sabe a forma certa de cuidar da terra.
Atalaia
Registrado em: 07 Jun 2012, 22:00
Mensagem por Atalaia »
Onde posso comprar esse combustivel RAPCON 25% ou BYRON 20 ou 25% no litoral de São Paulo ? Santos ou Guarujá ? pode ser alguma loja em SP também na barra funda.
marcelotga
Atalaia escreveu:Onde posso comprar esse combustivel RAPCON 25% ou BYRON 20 ou 25% no litoral de São Paulo ? Santos ou Guarujá ? pode ser alguma loja em SP também na barra funda.
Acho que o pessoal abandonou esse tópico em. Já faz um tempinho que fiz a pergunta e nada.
araujoprog
Registrado em: 22 Abr 2012, 22:00
Mensagem por araujoprog »
Pessoal, finalmente minha revo chegou mas falta um item, o combustivel já comprei um galão de tornado via mercado livre mas o negocio vai demorar a chegar, pesquisando achei um cara que me vende aqui na cidade o rapicom. Minha duvida é o seguinte qual o impacto de eu amaciar com rapicom 25% e depois usar tornado 20%, vou sentir muita diferença? A vida util do motor vai sofrer a ponto de se reduzir a vidal util? O uso do carrinho será de final de semana só pra brincar.
luizfernandowolfdavansi
Registrado em: 09 Set 2012, 22:00
Mensagem por luizfernandowolfdavansi »
esse combustivel é muito bom, eu comprei ele por 75 reais , alem de ser barato ele da uma exelente regulagem , nao morre , sai com forsa , e final boa , e o motor nao esquenta mas eu recomendo vc jogar um oleo da sua escolha para ele chegar a 12 % de oleo
luiz fernando
Voltar para “Outros”
