Rolamento no gxr15
- jeffersonk
- Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: Rolamento no gxr15
amigo, aqui no forum tem o anuncio do Mano, ele faz revitalização desses motores e troca os rolamentos.....
ele tem disponível os rolamentos Boca.... pesquisa ai entra em contato com ele...
- Matsunrigon
- Registrado em: 28 Jan 2012, 21:00
Já entrei em contato, agora é so esperar, e obrigado pela dica.
Pessoal da um curtir ai:http://www.facebook.com/AutomodelismoRc
- Matsunrigon
Recebi sim, mas ja comprei em outro lugar, obrigado
- Matsunrigon
Pessoal, comprei os dois rolamentos em uma loja de rolamentos da minha cidade, os dois tanto o traseiro como o dianteiro são de vedação de borracha dos dois lados, eu posso colocar eles com as vedações dos dois lados ou preciso retirar alguma?
lucivan
- Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
Matsunrigon escreveu:Pessoal, comprei os dois rolamentos em uma loja de rolamentos da minha cidade, os dois tanto o traseiro como o dianteiro são de vedação de borracha dos dois lados, eu posso colocar eles com as vedações dos dois lados ou preciso retirar alguma?
tira a vedaçao de um lado o rolamento o que fica dento do motor
obs
(VC DEIXA A PARTE ABERTA DO ROLAMENTO PARA DENTRO DO CATER PARA RECEBER A LUBRIFICAÇÃO E O LADO VEDADO PARA A AFRENTE DO MOTO ENTENDEU
E O ROLAMENTO DA FRENTE DO MOTOR.. O MENOR FICA VEDADO DO DOIS LADOS
ENTENDEU
ROLAMENTO MAIOR TIRA UMA VEDAÇÃO E DEIXA A PARTE ABERTA PARA DENTRO DO CATER
E A PARTE VEDADA FICA PARA A PARTE DE FORA DO CATER
ENTENDEU.. SE NAO MANDA UMA MP )
notor 2t na veia
- Matsunrigon
No rolamento traseiro a vedação fica pra fora ou pra dentro?
lucivan
O ROLAMENTO TRASEIRO O( MAIOR )Matsunrigon escreveu:No rolamento traseiro a vedação fica pra fora ou pra dentro?
ELE FICA COM A PARTE ABERTA PARA DENTRO DO MOTOR DO LADO DA BIELA DENTRO DO MOTOR E O LADO FEXADO PARA O LADO DO CARBURADOR
notor 2t na veia
- Matsunrigon
Cara, a biela e o carburador ficam pro mesmo sentido, então, a parte vedada fica voltada para o recoil?
lucivan
Wolf escreveu:Uma dica importante é manter sempre um manual com a vista explodida daquilo que vc irá desmontar. Com a vista explodida muitas vezes vc poderá prever o que vai encontrar pela frente ao fazer a manutenção e assim evitar quebra de peças pelo fator surpresa.
e bom ter sim masi motor 2 tempos nao tem oque regular não
ajuste macanico
quando comecei m modelismo aeromodelo
a 1 coisa quando o motor chegou ja abre o motor para ver como era e tau depois montei pronto facinho
agora quando eu peguei o motor 4 tempos iiiiiiiiiiiiiii
da um trabalhinho srrsrsrsr
eu tenho um fw06 com gxr 15 e o meu não vasa não o rolamento e original do motor
so o que ta me enchendo o saco e que comprei rodas,velas, pilhas da hobby King para poder andar com o carro
e foi taxado ja fais45 dias eu eu esperando e brasil silsilsilsilsilsil
notor 2t na veia
- Matsunrigon
Eu troquei os dois rolamentos e limpei o motor, ele ta andando bem mais, porem o vazamento continua, ja ta me enchendo o saco, to pensando em vender e pegar um off, o vazamento so vai parar se colocar o rolamento original.
Quanto vcs acham q vale meu fw, ele ta novinho, so ta com esse vazamento, mas n interfere em nada, quero pegarum off , to pensando em uma MFR zero q aqui ta 1000Reais ow uma Mad Force mais cara um pouco, qual pegar?
Psycho_Crazy
- Registrado em: 03 Nov 2010, 21:00
O vazamento vai parar por um tempo com o rolamento original, pois no motor zerado o rolamento é original e após certo uso ele vaza.
Não precisa se desfazer do seu FW, você tem 3 opções:
1° Procura os rolamentos do Tio Nonô
2° Troca de motor
3° Troca de automodelo
2° Troca de motor
- Matsunrigon
Iai pessoal, comprei um motor novo não faz nem um mês, mandei amaciar e está vazando bastante, achei que por ser um motor novo não vazaria, mas quando volto da pista ta aquela meleca, se colocar a mão embaixo do chassi fica lavada de nitro e óleo, isso é normal? Pois por ser um motor novo achei que se vazasse seria pouco, e se eu trocar por rolamentos Boca é certeza de não vazar ou ainda assim vaza um pouco? PQ o jato do meu amigo não pinga uma gota, incrível, não vê um sinal de nitro no carro. Pensei em rolamentos do TRX 3.3 mas são bem caros, qual é melhor BOCA OU TRAXXAS?
Cara os rolamentos dos dois motores são os mesmos, para o teu carro estar fazendo toda esta meleca deve ser porque vc esta com a mistura muito rica ou o combustivel que vc usa tem muito óleo.
- Matsunrigon
Então cara, o combustível que eu uso tem ate pouco óleo, acho que é so 9%, é o Rápcon 16% de nitro e 9% óleo, e acredito que não esteja muito rica não porque foi feito o amaciamento e depois eu afinei e ele ta andando muito bem, realmente não sei o que fazer.
