amigos sou inciante
comprei um automodelo e veio com um Perfex KT-3HS
mais eu carrego as pilhas com uma bateria de 9volts
e 150 mha
quando eu uso o radio com 10 minutos ja era carga
eu uso 8 piljas de 2500 mha cada
eu vi que ele descarrega abaixo de 9v mais
qual voltagem certa de carregar e a amperagem
seria 12volts a 600mha a 800mha
qual voltagem certa de carregar as pilhas agradeço
Perfex KT-3HS quantos volts carregar as pilhas
lucivan
- Registrado em: 29 Jan 2012, 21:00
notor 2t na veia
Re: Perfex KT-3HS quantos volts carregar as pilhas
Amigo, vc que esta começando vai aprender muita coisa ainda.Mas vamos lá,todo começo e assim...todos do forum ja passaram aperto e sempre busca ajuda..
PRIMEIRO:
Vc esta usando pilhas recarregáveis, então tem q ter um carregador próprio para elas, ele vai saber qual voltagem e amperagem e a correta....
SEGUNDO:
Use Pilhas alcalinas e veja o tempo q elas duram
TERCEIRO:
Carregadores de pilhas demoram horas pra carregar 4 pilhas, deve se ler o manual e seguir as instruçoes corretamente
Não se preocupe, depois de um tempo vc vai descobrir outros macetes e acessorios melhores pra vc.
PRIMEIRO:
SEGUNDO:
TERCEIRO:
DIA LINDO....SOL PLENO....E A POEIRA COMENDO SOLTA....EEEE POEIRÃOOOOOOOO
Apesar do tópico já ter alguns meses, fica aqui uma informação que pode agregar:
Para carregar 2500mAh a 150mAh, vais precisar de no mínimo 18 horas de carga.
Cara bateria possui 1,2v de tensão nominal, mas deve ser carregada a pelo menos 1,5v..
Use a dica do nosso colega tamaleoni: Compre 4 pares de alcalinas e veja quanto tempo a carga dura.. Desta forma é possível verificar se o problema está na carga ou no rádio.
Dicas sobre conceitos: Não é mha, é mAh (mili-Ampère-hora)
Não é voltagem, é tensão.. Voltagem é linguagem chula, de bar
Não é amperagem, é corrente.
