carburador WT-990
Moderadores: mach, pixelman, Abib, gbatistela
robson.turmena
- Registrado em: 21 Jun 2008, 22:00
carburador WT-990
aí galera, o carburador WT-990 serve na Baja 23cc?, sera que funciona bem?, ou qual é o melhor, pois tem WT-668, WT-603, WT-813, WT-499(Alcool), o carburador original do meu esta parece estar puxando ar em falso pelo injetador do primer
Re: carburador WT-990
Opa!
Serve sim e vai te dar ótimos resultados, o único porém do WT-990 é que ele não possui afogador se não me engano.
Abraço.
Abraço.
Não podemos parar com essa BAJARIA!
"No asfalto tu me aperta, no barro nóis se acerta"
Não afogador mesmo mas isso nao é problema pois no meu com o motor completamente frio eu bato no maximo 3 vezes e o motor ja pega!
NAO GOSTA DE 2T FICA DE 4!!!
- RodrigoBAJA
- Piloto
- Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
+1 o meu tb eh assim, o meu com 3 puxada tah funfanfo na boaMAISUP escreveu:Não afogador mesmo mas isso nao é problema pois no meu com o motor completamente frio eu bato no maximo 3 vezes e o motor ja pega!
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Vc pode comprar junto o velocity stake com afogador..
Ola Pessoal !!!
Eu comprei um Walbro WT 997 nem sabia que tinha, do douglascenter de São Paulo o carburador já vem com afogador e é um expetaculo R$ 220,00
- Poma20
- Registrado em: 04 Fev 2012, 21:00
Olá amigo este é um ótimo carburador, porém se for compra-lo e o vendedor quiser te empurrar um velocity stack junto com afogador não compra pois é roubada! Esses velocity com afogador deixa um rombo enorme para entrar ar e não vai pegar nunca.robson.turmena escreveu:aí galera, o carburador WT-990 serve na Baja 23cc?, sera que funciona bem?, ou qual é o melhor, pois tem WT-668, WT-603, WT-813, WT-499(Alcool), o carburador original do meu esta parece estar puxando ar em falso pelo injetador do primer
Esses que vem com afogador é só frescuraiada não cai nessa. E se pegar vai ficar estranho o seu baja. Vai por mim! Falo isso por experiência própria!
Esse Carburador pode usar sem afogador mesmo, sem medo!
Mas qual o problema do seu baja?? Ele não esta ligando?? o que acontece?
Abraços...
- RodrigoFleck
- Registrado em: 02 Ago 2012, 22:00
Olá, galera! Troquei o carburador original da minha 5t pelo walbro WT-990. Depois de regular, é só alegria. Na segunda puxada, o motor pega e fica redondinho. Instale e esqueça o afogador!
Bom mesmo esse caburador WT 990 coloquei no meu Rovan 1/5 ficou legal
oi galera tira uma duvida se comprar um carburador WT 990 para meu baja 5b hpi original ele vai ficar bom to querendo trocar o carburador para um melhor o meu baja é novinho novinho dei apenas algumas volta nele.
minha mulher nem sonha quanto custou meus auto modelos caso descubra é o fim
MHCouty
Pode comprar que ficará muito bom. Utilizo este carburador na minha e funciona muito bem.
fredbelos
- Registrado em: 26 Fev 2014, 21:00
Trocando o carburador original do meu baja que já é um walbro, por um 998 ou 997 eu vou ter algum ganho em desempenho ou é só mesmo a questão de ligar mais fácil? o meu aqui com 3 a 4 puxadas já esta gritando.
Bom dia pessoal, tenho um baja 5t e coloquei um motor zenoah g320 ele vem com carburador 1107 e estou querendo colocar um wt 990 gostaria de saber se da certo este carburador no meu motor e se o desempenho melhora alguma coisa?
Fernando_221
- Registrado em: 10 Out 2006, 22:00
Alguém ja usou o Walbro 813? Tem algo a dizer?
- Juliano_Vls
- Registrado em: 28 Dez 2010, 21:00
Eu uso o WT990. Meu irmão e um amigo usam o 813 e cara...perfeito. Vai sem problemas. Ambos são recomendados. Abraços.
