Mensagem por rafael61333 »
Boa noite pessoal eu estou com uma duvida agora, eu comprei uma carreia nova para a minha caixa de partida team losi para que quando arrebentasse eu ter uma nova, mas dai é que vem o problema, a correia arrebentou e quando eu fui trocar me deparei com o seguinte problema, a correia que eu tenho aqui é o dobro maior a que esta na minha caixa de partida, quando eu comprei eu achei que foce todas iguais e agora qual é a correta, a que eu comprei foi a ( losa99404).
Agora é que eu fui ver a cagada que eu fiz, eu comprei a correia d a caixa de partida do losi 1.0 que vem com dois motores, mas agora eu acho que eu comprei a carreta, ( losa99424).
anegrelli
Registrado em: 15 Dez 2011, 21:00
Mensagem por anegrelli »
rafael61333 escreveu:Agora é que eu fui ver a cagada que eu fiz, eu comprei a correia d a caixa de partida do losi 1.0 que vem com dois motores, mas agora eu acho que eu comprei a carreta, ( losa99424).
Esta correia losa99424 é realmente a correia correta da caixa de partida que vem com motor 775 do 8ight rtr, porém caso esta também arrebente é possivel comprar correias em lojas especializadas com o código (171 3m) que vem gravado nelas, pois são tabelados, com este código você vai ter certeza que a correia vai ser do tamanho que você esta precisando, apenas tendo que informar a largura da correia, que neste caso é de 7mm.
rodrigow
Registrado em: 30 Mar 2012, 22:00
Mensagem por rodrigow »
olá galera , gostaria de opiniões sobre o motor da losi 350!
comprei um losi 8ight rtr, mas ainda não chegou. Tava lendo no
fórum que o motor tem problema de aquecimento por causa do
carburador de alumínio! Gostaria de saber se é isso mesmo!
forza rc
tikimdanger
Mensagem por tikimdanger »
cara, é bem por ai mesmo, infelizmente ... mas o motor é muiiiiito forte e bem econômico.
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
rodrigow
Sera que não teria um outro carburador que não fosse de alumínio para
colocar no motor? Qual é a temperatura média do motor ?
forza rc
tikimdanger
rodrigow escreveu:Sera que não teria um outro carburador que não fosse de alumínio para
essa pergunta eu tbm repasso .. rs
meu motor não passa de 110º com byron 20 dá pra deixar mais fino, mas prefiro assim. Fica muito forte. Apesar que qse não ando, quando ando fica mais ou menos isso. Não rodei nem um galão ainda.
rodrigow
Valeu tikimdanger!!!
forza rc
tikimdanger
magina. vamo esperar pra ver se alguém sabe se dá pra colocar outro carburador nele e se o problema dele é esse mesmo neh ..
Abraço.
Eu uso combustivel MK20/12extra e não tenho problemas de super aquecimento do motor, eu sempre ando com o motor em torno de 95ºC e 110ºC.
tikimdanger
quanto acha que vale esse motor losi 350 ?
to afim de vender com pipa e curva e pegar um motor pró.
Se souberem de alguém com interesse, vou colocar na feira do rolo.
Penso em uns R$ 450,00 lembrando que não rodei nem um galão ainda, não teve problemas com superaquecimento e nem nada do tipo, bom é isso..
vlws
rodrigow
Ai galera, alguém saberia me responder qual a diferença entre as
sapatas da embreagem, tipo , azul , dourada, e também tipos de molas.
Qual a diferença?
forza rc
felipeps
Mensagem por felipeps »
as molas sao de diferentes durezas.. as cores indicam isso.. as sapatas mvao mudar de cor de acordo com o fabricante... as originais sao na cor azul, prata ou sao as de carbono(pretas) mas tbm tem azul de outras marcas
rodrigow
Beleza, e qual a diferença entre usar duas ou quatro sapatas?
forza rc
felipeps
Cara eu gosto de usar duas de alu e duas de carbono... acho q fica bom e dura bastante
