Motores corespondentes!!!
- alissomalves
- Registrado em: 10 Jul 2006, 22:00
Vamos lá pessoal, ja tenho tempo de casa, e tenho uma paixão em especial por motores, então fuço bastante neles, e ja dei manutenção em muuuitos motores diferentes, de varias marcas.
Nesse tempo fui observando que as marcas que são proles de outras marcas, usam um mesmo padrão de camisa e pistão, biela, e tals.... varias vezes já "trepei" motores da NOVAROSSI com camisa e pistão STS. Varios motores TUNTHER TIGER em motores OS e vice versa, as bielas, são as mais interessantes, devido aos tamanhos diferenciados.
* Trepar: é instalar peças de um motor em outro. No meu vocabulário né. kkkk
Mas enfim, o que reclamo mesmo é a dificuldade de se encontrar peças para reposição de motores diversos, por exemplo tenho um NOVAROSSI N12, e preciso de camisa e pistao pra ele, mas não acho, dai queria compra um Rb, mas pra isso preciso me desfazer do meu SIRIO e do meu N12 pra comprar um RB que tbm tive dificuldade de encontrar kit pra ele, o que fazer, visto que não tenho cacife (dinheiro) para manter um motor PRO do nível de um SIRIO XXXV.
Alguém sabe se tem motores que são compativeis, como os STS e o N12, Na verdade queria manter o N12, me disseram que o RB é compativel o KIT CAMISA E PISTÃO E ROLAMENTOS.
- alissomalves
Re: Motores corespondentes!!!
Dá pra colocar o pistão do Sirio nemesis no xxx??? Porque o do nemesis é mais barato???? algume sabe??
o kit do xxx nao serve no nemesis e vice versa, a biela do evo4 sti e compativel com o xxxvk
MGT7/MITO/2015/MRX6-R/MAX/2015/MTX6-R/FLASH PTS/2660/DX3R/4PK
- alissomalves
o foda é que o kit do xxx é mais caro que o do nemesis, sendo que o motor xxx tem uma perfomance menor, não é isso?
O meu esta sem o silicone do virabrequim tem como colocar??
o silicone vc pode colocar o de alta temperatura usado em motores 1:1 que vai funcionar bem, agora sobre o kit entre em contato com o marcelo na atamodel que ele pode te ajudar no caso do kit se nao me engano eu comprei o ultimo que estava disponivel mas ele falou que estava chegando remessa nova eu paguei R$276,00 no kit acho que e o mesmo preco do nemesis sobre a perfomance a do nemesis deve ser pouca coisa superior, para uso sport nao se nota muita coisa.
- alissomalves
O que esta disponivel no site por esse preço era o do nemesis. E outra mpompeu, sabe dizer se esse motor corre é na ProLight, ou na pro .12?mpompeu escreveu:o silicone vc pode colocar o de alta temperatura usado em motores 1:1 que vai funcionar bem, agora sobre o kit entre em contato com o marcelo na atamodel que ele pode te ajudar no caso do kit se nao me engano eu comprei o ultimo que estava disponivel mas ele falou que estava chegando remessa nova eu paguei R$276,00 no kit acho que e o mesmo preco do nemesis sobre a perfomance a do nemesis deve ser pouca coisa superior, para uso sport nao se nota muita coisa.
Nao participo de campeonatos mas do que sei qualquer motor .12, tres portas com pipa de saida de 5mm,carburador com venturi de 5,5mm e permitido na categoria,independente de marca ou modelo de motor. a respeito do kit comprei o modelo s12041232 xxxv 3ports abc,paguei R$276,00.
- alissomalves
é voce comprou o ultimo mesmo, acho que vou aguardar, e ao invez de desfazer do meu sirio, vou me desfazer do novarossi n12, é mais dificil peça pra ele que pro sirio xxx.
o kit do rb junior deve servir em seu novarossi,as pecas do sirio sempre tem ou na rcfast ou no site da atamodel tente com o salvadori ele representa a marca novarossi e sempre costuma ter tudo para todos os motores da linha.
link do kit rb http://www.rcfast.net/index.asp?secao=1 ... =56&id=475
