Bom pessoal se alguem poder me ajudar com um problema na minha caixa de partida,eu comprei duas carreias originais e as duas ja arrebentaram,
dizem que tem outras mais resistentes mas eu não sei qual.
Amigo, se ta estourando assim, tem alguma coisa errada.
Verifique:
- se o chassis esta na posição correta.
- se o motor é novo, esquenta ele antes de liga, caso contrario arrebenta mesmo.
Eu, particularmente não gosto da cx da losi não, tenho duas por oportunidade. Prefiro a de 2 motores da Ofna.
Verifique:
O carro ja rodou uns três galões, e a correia original durou bastante tempo, mas depois que estourou a primeira não parou mais.
- nbrancalhaojr
Não tá deixando ela muito tensionada?
O problema eu creio que não é este, porque esta caixa não,possui regulagem de aperto da correia.
Amigo, comprei a correia nova para minha caixa de partida na empresa Correias Schneider - www.correias.com.br
A correia é muito forte. Nunca mais arrebentou.
É eu to correndo de atraz de um ou outro fornecedor de correias para ver se eu consigo algo melhor, porque estas correias originais da losi são feitas de silicone não borrcha e as de silicone é uma b#sta, toda hora arrebenta.
Valeu pela dica amigo.
Amigo,Demonti escreveu:Amigo, comprei a correia nova para minha caixa de partida na empresa Correias Schneider - www.correias.com.br
Coloque os detalhes para que outras pessoas possam comprar lá.
Boa noite galera, ontem chegou a minha nova correia para caixa de partida losi, o material é diferente parece que é fabricada com uma lona de borracha muito resistente e tabem é mais larga um pouco, mas o valor é mais salgado esta eu paguei 80,00 reais mas segundo o vendedor ele garante que eu não terei mais problemas, porque aquela que vendem por ai como as originais da losi é uma porcaria, quando eu fui procurar eu só dava o código que eles para identificar o tamanho ( S3M 171)as originais tem 7mm e esta que veio é 8mm, e cabe exatamente no lugar da outra.
Ola, para quem tem o Losi 8ight 2.0 rtr estou com uma duvida...
Quando vc carrega o receptor vc carrega com o o fio de ponta preta o de ponta vermelha ??
Olá gostaria de saber de alguem que ja amaciou , o motor losi350
do kit rtr, qual a configuração inicial das agulhas de alta e baixa?
forza rc
O normal vir regulado de fabrica, é só manter a temperatura entre 90ºC e 100ºC.
Boa noite pessoal, recebi meu buggy eight 2.0 essa semana, e estou aqui
fazendo um reconhecimento geral antes de sair rodando. Então notei que o
servo do acelerador fica tipo roncando quando fico segurando acelerado.
Gostaria de saber se isso é normal? o servo de direção eu consigo ajustar, mas o do acelerador não! Caso alguem possa me ajudar !!!!
forza rc
Para vc regular o servo vc tera que baixar a potencia do servo, e para isso vc tera que ler o manual, la explica tudo.
eu uso vermelho sempre
Principiante....
