qual tipo de gasolina e óleo 2T vcs usam ?
Re: qual tipo de gasolina e óleo 2T vcs usam ?
Eu uso motul 2T 800, até agora sem novidades
Vendo peças de baja HPI :
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=44399
Sempre usei o Motul 800, muito bom, comprei o Mogan fuel e estou achando melhor, ele é mais fino e proporciona uma queima melhor, tive q ate afinar um pouco a Alta, comprei do Rodrigo q nosso amigo citou, o cara é 10! pelo menos esta foi a minha impressão abs
- Augustorc465
- Registrado em: 17 Jul 2012, 22:00
O óleo 2t da hpi é bom???
- MRS13
- Registrado em: 01 Jan 2011, 21:00
É bom sim. Mas esses já citados no tópico são melhores e mais em conta.Augustorc465 escreveu:O óleo 2t da hpi é bom???
O HPI custa aqui na média de R$ 30,00 100 ml. Já o morgan custa R$ 40,00 o 1/4. O motul é mais caro e eu particularmente não gostei.
O Klotz dizem ser muito bom , eu nunca usei pq nao achei para vender...
Baja 5SC, FG SportsLine 08
- RodrigoBAJA
- Piloto
- Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
bão , minha opinião é a seguinte, eu uso gasolina comum, só que eu abasteço semanalmente em um certo posto de confiança que a gasolina comum é muito boa² então quando eu encho o tanque do carro, eu encho o galão do baja, "3L" eu uso oleo 2T ou motul 800 ou castrol, com os 2 eu gostei bastante do resultado, o carro anda muito bem e não sinto diferença, agora, eu uso 10ml/Litro com o motul e 15ml/Litro com o castrol, ando bem, rodo com meu carrinho todos os dias
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
- MRS13
10ml ? É pouco em amigo. Os próprios fabricantes recomendam 40ml !!!RodrigoBAJA escreveu:bão , minha opinião é a seguinte, eu uso gasolina comum, só que eu abasteço semanalmente em um certo posto de confiança que a gasolina comum é muito boa² então quando eu encho o tanque do carro, eu encho o galão do baja, "3L" eu uso oleo 2T ou motul 800 ou castrol, com os 2 eu gostei bastante do resultado, o carro anda muito bem e não sinto diferença, agora, eu uso 10ml/Litro com o motul e 15ml/Litro com o castrol, ando bem, rodo com meu carrinho todos os dias
- RodrigoBAJA
- Piloto
bom mano eu sempre usei assim fraga, nunk tive problemas, vou começar a por 15 do motul e 20 do castrol entao, uso os 2 pq as vezes sobra gasolina do barco do meu pai ai ele sempre usa castrol, eu só completo... pq ele usa 5ml por litro no barco deleMRS13 escreveu:10ml ? É pouco em amigo. Os próprios fabricantes recomendam 40ml !!!RodrigoBAJA escreveu:bão , minha opinião é a seguinte, eu uso gasolina comum, só que eu abasteço semanalmente em um certo posto de confiança que a gasolina comum é muito boa² então quando eu encho o tanque do carro, eu encho o galão do baja, "3L" eu uso oleo 2T ou motul 800 ou castrol, com os 2 eu gostei bastante do resultado, o carro anda muito bem e não sinto diferença, agora, eu uso 10ml/Litro com o motul e 15ml/Litro com o castrol, ando bem, rodo com meu carrinho todos os dias
motul é so quando eu compro a gasosa..hhehehe filar gasosa do pai faz parte..... hauhaua vou au,emtar 5 ml por litro em cada entao
RodrigoBAJA escreveu:bom mano eu sempre usei assim fraga, nunk tive problemas, vou começar a por 15 do motul e 20 do castrol entao, uso os 2 pq as vezes sobra gasolina do barco do meu pai ai ele sempre usa castrol, eu só completo... pq ele usa 5ml por litro no barco deleMRS13 escreveu:10ml ? É pouco em amigo. Os próprios fabricantes recomendam 40ml !!!RodrigoBAJA escreveu:bão , minha opinião é a seguinte, eu uso gasolina comum, só que eu abasteço semanalmente em um certo posto de confiança que a gasolina comum é muito boa² então quando eu encho o tanque do carro, eu encho o galão do baja, "3L" eu uso oleo 2T ou motul 800 ou castrol, com os 2 eu gostei bastante do resultado, o carro anda muito bem e não sinto diferença, agora, eu uso 10ml/Litro com o motul e 15ml/Litro com o castrol, ando bem, rodo com meu carrinho todos os dias
Nunca teve problemas? E quando o seu Baja nao ligava pq nao tinha mais taxa? Quantos anos vc tem esse Baja?
RodrigoBAJA escreveu:tive um problema parecido, seguinte, pode ser falta de taxa, sem pressão, o meu deu por desgaste do motor, pode ser vela, centelhamento da bobina ou ele pode estar sem pressão, peça alguém q tenha especialidade em motor 2t pra te dar uma força... abraxx
- MRS13
Perai que agora nao entendi: vc mistura 15 de motul + 20 de castrol por litro ? Totalizando 35 ml ? É isso ?RodrigoBAJA escreveu:bom mano eu sempre usei assim fraga, nunk tive problemas, vou começar a por 15 do motul e 20 do castrol entao, uso os 2 pq as vezes sobra gasolina do barco do meu pai ai ele sempre usa castrol, eu só completo... pq ele usa 5ml por litro no barco deleMRS13 escreveu:10ml ? É pouco em amigo. Os próprios fabricantes recomendam 40ml !!!RodrigoBAJA escreveu:bão , minha opinião é a seguinte, eu uso gasolina comum, só que eu abasteço semanalmente em um certo posto de confiança que a gasolina comum é muito boa² então quando eu encho o tanque do carro, eu encho o galão do baja, "3L" eu uso oleo 2T ou motul 800 ou castrol, com os 2 eu gostei bastante do resultado, o carro anda muito bem e não sinto diferença, agora, eu uso 10ml/Litro com o motul e 15ml/Litro com o castrol, ando bem, rodo com meu carrinho todos os dias
O correto é 25/1 ( no manual do baja da hpi tem essa informação ) ou seja, para cada litro de gasosa 40 ml. Como eu uso o morgan que é um pouquinho mais fino , eu acabo colocando um pouquinho mais de oleo ( 45 ou 50ml ) Nao mais e nem menos que essas quantidades e nunca tive nenhum tipo de problema com os motores.
- RodrigoBAJA
- Piloto
naao to dizendo que as vezes uso o castrol as vezes o motul, tenho esse baja tem uns 2 anos
- MRS13
Certo. Mas você usa essa quantidade ai né ? 15 ou 20 ml ? Se for realmente isso , está errado pois não irá lubrificar como deveria e com certeza vai diminuir a vida útil do motor.
- RodrigoBAJA
- Piloto
usava 10 no motul e 15 no castrol, mais ai um amigo ai em cima falou q eh muito pouco, ai vou aumentar pra 15 motul e 20 castrol e ver como fica
- MRS13
Continua sendo pouco. O correto é 40ml independente do óleo que usar.
Seu motor já perdeu taxa uma vez, deve ter sido por esse motivo..
- MRS13
Dá uma olhada no final da página desse link
http://www.hpiracing.com/kitinfo/10600/
Lá está escrito:
Fuel: Pre-mixed fuel, 25 (Gasoline) : 1 (High grade 2 cycle engine oil)
Ou seja 25 partes de gasolina e 1 parte de óleo.
1000 ml / 25 = 40ml
Lá está escrito:
1000 ml / 25 = 40ml
