REVO 3.3 NÃO QUER PEGAR !!!!!
ILAWRENCE
Registrado em: 19 Ago 2012, 22:00
Mensagem por ILAWRENCE »
POR FAVOR ALGUÉM PODE ME AJUDAR !!!!
FUI LIGAR MINHA REVO ( MOTOR 3.3 ) E ESQUECI A TRAVA DO COMBUSTIVEL FECHADA ( A VERMELHA ) TENTEI VARIAS X QUANDO LEMBREI O MOTOR TINHA PARADO, DEPOIS DE UM TEMPO VOLTOU A FUNCIONAR SO QUE A LUZ DA VELA NÃO ACENDIA MAIS. USEI O AQUECEDOR DE VELA QUE EU TENHO ELE LIGOU UMAS 2X E PAROU E DEPOIS NÃO LIGOU MAIS. DESMONTEI TUDO LIMPEI E TENTEI LIGAR DE NOVO E NADA TROQUEI A VELA E NADA ELA NA ACENDE NO BOX STARTER SO NO AQUECEDOR. DEPOIS QUE MONTEI VAZOU NITRO PELO CABEÇOTE ( ACHO Q ERA APERTO OU MONTEI ERRADO ) DESMONTEI E MONTEI DE NOVO E NADA. ALGUÉM PODE ME AJUDAR A RESOLVER ISSO?? SERA QUE FOI PARTE ELETRICA OU MOTOR JA ERA ??? OBRIGADO
anderaor
Re: REVO 3.3 NÃO QUER PEGAR !!!!!
Mensagem por anderaor »
Voce superaqueceu o seu starter box, e o mesmo pode ter queimado. como vc mesmo relatou, ela liga com o aquecedor de velas comum.
Dr.: CAVERA
heavy
Mensagem por heavy »
ILAWRENCE escreveu:POR FAVOR ALGUÉM PODE ME AJUDAR !!!!
Como o amigo citou acima, você superaqueceu o seu ez-start, você só pode ficar apertando o botão por alguns segundos, senão ele esquenta demais e queima.
Você não deveria nem ter desmontado o motor, se vazou combustível pelo cabeçote então você montou errado.
Já carregou novamente a bateria do ez-start?
Já verificou se o motor está afogado?
Tenta apertar o botão do ez-start sem a vela e me fala se desse jeito o motor gira.
Faça o teste novamente com a bateria carregada , se não der certo então seu ez-start ou o motor elétrico queimou.
Seu motor é novo ou já tem alguns galões rodados?
Nunca aperte o botão do ez-start por mais de 5 segundos seguidos, de sempre um pequeno intervalo para ele não esquentar demais.
ILAWRENCE
fiz o teste com a vela ou sem a vela o motor gira normal, mas achei um pouco pesado quando vou girar na mão pela polia. tem 1 galão rodado. carreguei ele o motor gira so a vela q não acende. e agora nem com o aquecedor de vela quer acender.
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Kaufmann »
O Ezstart foi pro lixo... E é normal o motor ser pesado, seria preocupante se estivesse leve.
ILAWRENCE
ENTÃO POSSO COMPRAR OUTRO mesmo RS.
BOM MENOS MAL MOTOR DEVE ESTAR BOM NE
heavy
ILAWRENCE escreveu:ENTÃO POSSO COMPRAR OUTRO mesmo RS.
Com o aquecedor a vela está ficando incandescente?
Pode ser que suas velas estejam queimadas.
Com o aquecedor de velas era para o motor estar funcionando!
Se você tem o aquecedor e o ez-start está fazendo o motor girar então você não precisa comprar outro bastão do ez-start, na minha opinião as velas duram muito mais com o aquecedor do que com aquele fio azul que só enche o saco.
Se o motor não estiver pegando, então ele pode estar afogado ou precisando de ajustes na carburação.
ILAWRENCE
EU SEQUEI ELE TODINHO QUANDO DESMONTEI. SERA QUE É MELHOR JOGAR UMA GOTA DO OLEO DO FILTRO NELE OW ATE mesmo UM POUCO DE NITRO. REPAREI TB Q ELE NÃO ESTA PUXANDO DO TANQUE DIREITO, O TANQUE NÃO ESTA ENTUPIDO NEM A MANGUEIRA SERA Q PODE SER O CARBURADOR ??
ILAWRENCE
OUTRA PERGUNTA. POR ACASO ALGUÉM SABE ONDE VENDE A MORA DO RECOIL EM SP ???
Jovem, não grite.
Não é necessário e como deve ter percebido, ninguém escreve em maiúsculas.
heavy
ILAWRENCE escreveu:EU SEQUEI ELE TODINHO QUANDO DESMONTEI. SERA QUE É MELHOR JOGAR UMA GOTA DO OLEO DO FILTRO NELE OW ATE mesmo UM POUCO DE NITRO. REPAREI TB Q ELE NÃO ESTA PUXANDO DO TANQUE DIREITO, O TANQUE NÃO ESTA ENTUPIDO NEM A MANGUEIRA SERA Q PODE SER O CARBURADOR ??
Para puxar combustível você tem que tampar o escapamento e apertar o ez-start até ver que chegou no carburador, depois você dá partida normalmente.
ILAWRENCE
Vou fazer o teste esse final de semana. obrigado a todos pela atenção
Heitorlucas
Registrado em: 27 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Heitorlucas »
ILAWRENCE escreveu:Vou fazer o teste esse final de semana. obrigado a todos pela atenção
Bom Dia Amigos Queria uma ajuda de Vocês ! comprei uma Revo 3.3 !
Sabado ela tava ligando normal ! fui ligar do domingo ficou um barulho estranho ! e não ta buxando combustivel para o motor ( mesmo botando o dedo no escapamento ) ! so liga si eu botar o combustivel no carburador ! e dar a partida ! vou por o link do video q eu fiz ! abraços
http://www.youtube.com/watch?v=tXLV2W1j ... e=youtu.be
Obrigado Pela Ajuda !!
Tem certeza que o motor Glow está girando?
Heitorlucas
Acho q não pq não faz aquela zuada forte na hora da partida ! troquei o kit do ez mais não deu em nada ! !! vc tem msn Email alguma coisa asim para poder conversar melhor ?
Voltar para “Motor”
