Bateria pra receptor
L-U-C-A-S
Mensagem por L-U-C-A-S »
Galera to com um DX3C a muito tempo mas troquei de carro e trocarei de bateria . Tava pensando em comprar uma da Hard Nimh 6v - 1100ma mas fiquei pensando , tem umas de 1700ma e até 3000 ma .. Qual a melhor pro receptor?E qual a diferença que a corrente tem no desempenho?
Re: Bateria pra receptor
Praticamente nenhum..
Uma capacidade maior vai te dar apenas mais autonomia..
L-U-C-A-S
Aproveiteio o topico pra não criar outro.Uso servos 6v, e estou precisando de bateria , achei uma Hard 1100 por 60 reis mas teria que comprar duas pois são nimh e duram pouco. aí o cara me opfereceu uma LIPO dizendo que durava muito mais , porem é 6,6v .. Sera que vai prejudicar meus servos?
JoaoVictor
Mensagem por JoaoVictor »
Não é Lipo, é Life... e 6,6V é a voltagem nominal,
totalmente carregadas ficam com voltagem maior ainda,
pode danificar sim, os servos ou o próprio receptor, mas tudo
depende de qual servo e receptor está usando... tem alguns
que suportam, e outros não (a maioria).
thomas135
Registrado em: 03 Set 2012, 22:00
Mensagem por thomas135 »
galera boa noite
Qual bateria vc's sugerem para um receptor FS-GR3C (Radio Fly Sky GT3C) com dois servos Blue Bird BMS-616DMG + HS (Digital)?
Valeu
pegue uma de marca conhecida, como duratrax, intelect, hpi, etc
thomas135
mach escreveu:pegue uma de marca conhecida, como duratrax, intelect, hpi, etc
Amigo bom dia.
Oque acha dessa?
http://www.hpiracing.com/products/en/2012/
Para carregar, qual carregador?
Valeu
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Mensagem por becao »
Eu to vendendo um pack de 6V e 1600mAh.
/viewtopic.php?t=48179
Pack está novo, carreguei ele uma vez e nem deu tempo de usar. Hoje estou mais dedicado ao aeromodelismo, ai que não vou usar mesmo.
Voltar para “Rádio”
