upgrades no himoto buggy 116
matheus-rc
Registrado em: 23 Set 2012, 22:00
Mensagem por matheus-rc »
galera estou pensando em comprar um automodelo. pesquisei muito sobre tudo pois ainda sou um pouco leigo no assunto. eu quero um auto mesmo para brincar um pouco , nao vou abusar muito dele nem nada mais!
e acabei optando pelo himoto buggy 1\16.
aqui esta as configuraçoes:
- Comprimento: 251 mm;
- Largura: 216 mm;
- Altura: 18mm;
- Distância do solo: 23mm;
- Medidas das Rodas (Largura x Diâmetro) 25mm x 70mm;
- Motor 380;
- Bateria 7.2v 1100 mAh;
- Radio Controle 2.4ghz proporcional;
- Tração 4x4 integral por card&atild;
- Leveza e baixos índices de manutenção;
- Diferenciais selados e de acesso rápido;
- Suspensão ajustável através de pivots esféricos;
- Amortecedores a óleo ajustáveis;
- Bolha de policarbonato já pintada;
- Pára-choques;
- Eixos em aço;
- Discipador de calor no motor e no speed control; - 4 Amortecedores;
- Servo com 3Kl de força;
OBS: eu sei que ele é bem podrinho , possui motor brushed rc 380 e tudo mais , sei que motor brushed é ruim e puxa muita corrente e nao é rapido! e é nisso que estou precisando de ajuda!
ja pesquisei muito sobre motores esc e baterias , porém eu nao sei qual motor brushless colocar nele para rodar , eu gostaria de que o carrinho chegasse a uns 40km\h.
e eu montei a seguinte configuraçao na hobby king!
motor: S2445-3890 Brushless Inrunner (3890kv)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 90kv_.html
esc: Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... R_ESC.html
bateria: ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
--->galera a minha duvida mesmo ficou no motor , nao faço a minima ideia de quantos kv precisa ter o motor para esse auto rodar legal , tabém nao sei quantos dentes vem o pinhao do buggy! e eu gostaria muito de que vcs me ajudassem , pretendo comprar o auto em outubro e pouco depois fazer o up nele , e tambem vou comprar um carregador , mas eu gostaria mesmo de ajuda é no combo esc motor e bateria
JoaoVictor
Re: upgrades no himoto buggy 116
Mensagem por JoaoVictor »
Cara, o que eu te indico, é que compre um motor brushless, porém 370, porque esse carrinho tem os diffs de plástico, e não vão durar muito com motores fortes...
matheus-rc
esse motor brushless 370 , onde eu acho para comprar ? e eu vou precisar trocar esc? e qual vc me indica! e muito obrigado mesmo cara , eu ja estava esperando isso!
JoaoVictor
matheus-rc aquele ESC de 35A que vc postou serve tanto pra
370 quanto 380... tem um combo na HK pra automodelo 1/18,
não sei dizer se é 370... mas olha, esse motor que vc postou tem 24mm de diâmetro, acho que esse já é 370... e 3900Kv com 2S vai fazer seu buggy virar um monstrinho...
matheus-rc
ent era isso que eu estava com duvida , esse 370 que voce fala é a pontencia dele em watts certo? e o kv é o rpm dele! ent esse motor que eu mostrei da HK ele é 3890kv e 350w! ai esta minha duvida! nao sei se eu pego o de 3200kv que tbm é 350w ou de 3890kv 350w , tenho medo de fica forte e fuder com td! o que voce me indica? e o de 3890kv puxa uma corrente de 32A o esc que eu peguei ja da! e o de 3200kv puxa 17A ai eu diminuiria pra um esc de 25A! se voce me ajudasse qual combo escolher eu ficaria muito grato
JoaoVictor
Bom, com o de 3200KV sua bateria iria durar bastante a mais viu...
Mas tem que ver se o tamanho é o mesmo, pq o consumo diminuiu muito de um para o outro... E 370 é o tamanho do motor, porque brushless é muito mais forte que brushed, e um 380 nesse buggy com engrenagem de plástico pode dar merd4...
matheus-rc
ai é que ta , eu nao acho a informaçao nos motores se eles sao 380 ou 370! estou em duvida entre esses dois! voce pode ver se consegue identificar?
3900kv
3200kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00kv_.html
JoaoVictor
Sim, os 2 possuem o mesmo tamanho... então eu iria no de 3200KV mesmo... E uma dica, o conector que vem no ESC é maior que o que virá no motor, recomendo que compre junto conectores bullet 3mm pra colocar no ESC...
matheus-rc
ok cara! muito obg mesmo! salvo minha vida kkkkkk! ent ja que o motor puxa 17A posso pegar um esc menor né! o de 25A ta bom! pq acho q o de 35 ia ficar muito!
JoaoVictor
Sim sim, pode pegar um menor que vai funcionar,
mas cuidado pra não pegar ESC de aeromodelo hein...
Vê nas especificações pra ver se o ESC possui freio e ré.
matheus-rc
ok , muito obrigado mesmo , eu ja tava vendo sobre esses detalhes huahuauhahuauhahua! quando eu comprar o auto posto um video dele originao , e dps que eu pedir as peças eu posto outro video dele atualizado!
muito obrigado!
matheus-rc
entao galera! eu tava vendo aqui , mas a maioria dos buggy 1\16 tem um moto com muito mais de 3200kv , numa faixa entre 4000 e 4800kv , sera que esse motor que eu vou colocar nao vai girar muito pouco? consequentemente ficar mais devagar? sera que com esse motor ele chega pelo menos as 40km\h? gostaria que me ajudassem obg!
Voltar para “Elétricos”
