Motor Thunder tiger pro 12 - TS4N
viniciusadidas
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:00
Mensagem por viniciusadidas »
Boa noite galera,
Comprei um modelo TS4N (ele tá bem chumbado), e tenho algumas duvidas, espero que o pessoal possa ajudar!
Seguinte:
1)O motor tá todo sujo de óleos e outras peripércias, qual matareial se é utilizado para "lavar" o motor?
2)Qual vela é recomendada?
3)Qual o combustivel recomendado?
4)Quanto as suspensões, qual o óleo posso colocar?
5)O cotovelo está amassado, isso danifica o rendimento?
Desculpa aí a amolação galera, mas é q sou brm novato no hobbye, :D
bugnet
Re: Motor Thunder tiger pro 12 - TS4N
Mensagem por bugnet »
Use alcool de posto mesmo e depois de secar, um after run nas partes móveis, uma R5 ou A5 vão mto bem nesse motor, use combustivel entre 16 a 20% de nitro pra ter um rendimento 'ótimo' com ele, os oleos da suspensão pode ser 500 ou 600 em ambos, vai depender de onde vai andar, pois o chão quem decide.
lenildo
Registrado em: 17 Abr 2007, 22:00
Mensagem por lenildo »
Vou aproveitar o tópico para tirar uma dúvida . . . vou desmontar esta semana meu carro (NItro RS4), posso lavar todas as peças de plástico (braço de direção, transmissão, diferencial, etc) com álcool mesmo (este álcool de casa )?
TM G4S / O.S. 12TZ Spec II / FUTABA 3PM 2.4G Fasst
HPI RS4 / O.S. 12 CV / FUTABA 2PHK (MJ)
bugnet
use alcool combustivel, o de posto, um pincel, e uma estopa :D
cabeça
Registrado em: 16 Abr 2007, 22:00
Mensagem por cabeça »
alcool caseiro ta pura agua, se liga tenta acender uma churrasqueira com esse alcool apaga o fogo ,pra limpar use alccool combustivel.
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
uma sugestão..quando usar alcool de posto use uma luva daquelas tipo cirúrgica..ele é um alcool meio tóxico para a pele..pode causar irritação..
lustri
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por lustri »
Para limpar eu uso o alcool de casa mesmo, mas tem que ser o 98%.
Despejo o alcool numa bacia pequena e limpo peça a peça com o pincel cecando com estopa.
Se o amassado do cotovelo for muito grande a ponto de criar uma resistência na passagem do ar pode prejudicar o desempenho sim.
Voltar para “Motor”
