Deve ter, vc tem que abrir o diferencial, tirando aqueles 3 parafusos preto longos. Dentro, nas tampas, tem 2 engrenagens, o eixo do cardã vai ali.
felipepecly
- Registrado em: 12 Mai 2012, 22:00
fala aí, algm sabe dizer se esse kit ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... as-etc-_JM )serve pra shimmar o diff da revinho?
- alexspires
- Registrado em: 07 Ago 2006, 22:00
Pessoal, o meu servo original está estalando quando está parado no chão e viro a direção. Não acontece quando tiro ele do chão e viro no ar.
Abri o servo e não tem nenhuma engrenagem quebrada...
O que eu ví, é que talvez ele pode escapar, fazendo esse barulho, mas ví que tem um encaixe na parte de cima que fixa o eixo...então não sei o que pode ser...
É alguma coisa que posso consertar ou é momento de trocar mesmo?
E-Revo 1/16 - Motor/ESC Originais - Rádio TQi + Dock iPhone - Nanotech 2S 2200Mah 40/80c - Talon 2.0 / Canyon 2.2
JATO - TRX 3.3 - TQi com Telemetria + Dock iPhone - MK 20/12% - Anaconda 2.8 / Badlands 2.2
Alguém sabe me dizer se esse site http://www.banggood.com/ é confiável??
felipepecly
o seu receptor fica piscando quando meche na roda com a mao?alexspires escreveu:Pessoal, o meu servo original está estalando quando está parado no chão e viro a direção. Não acontece quando tiro ele do chão e viro no ar.
- alexspires
Opa felipepecly!felipepecly escreveu:o seu receptor fica piscando quando meche na roda com a mao?alexspires escreveu:Pessoal, o meu servo original está estalando quando está parado no chão e viro a direção. Não acontece quando tiro ele do chão e viro no ar.
Não pisca...fica aceso sempre...
Bom dia pessoal,
Comprei uma revinho recente, andei umas 5 vezes. Ontem a noite anderiuma bateria e hoje quando fui andar percebi um comportamento estranho. Parece que o esc esta cortando a alimentação e ele trava isso pode ser em qualquer velocidade.. Acredito que o esc esteja indo pro espaço.. Eu filmei para que vocês possam ver, pois é mais fácil com a imagem.
Segue link dos mesmos
http://www.youtube.com/watch?v=aHlmAAp5 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Gjp1QZZY ... e=youtu.be
Alguém sabe me informar, ajudar o que pode ser que esta acontecendo? É o esc que esta estragando mesmo.
Abraço,
Alessandro
Abraço,
Alessandro
[quote="aaguiar"]Bom dia pessoal,
Abraço,
Alessandro[/quote
não está dando pra ver o video!!!
Abraço,
Alessandro[/quote
- david.lynch
- Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Alguém que tenha os amortecedores BIG BORE SHOCKS- 1/16 E REVO poderia confirmar se o kit atual não é igual às fotos do site e nem às instruções que acompanham o produto?
Parecem sobrar 4 anéis brancos, parecendo espaçadores. Não fazem muito sentido nos amortecedores, então seriam para reduzir atrito no eixo dos front rockers? Nesse caso ficariam entre as arruelas, que seriam 2 para cada um dos dianteiros?
Que quebra-cabeças isso...
comprei um Wheelie Bar e um Pivot Ball Cap Set w/Tool na amain e fui taxado como explicar isso?? será falta de sorte? --'
Mas quem disse que comprando coisas no exterior não se deve ser taxado?fnSeT escreveu:comprei um Wheelie Bar e um Pivot Ball Cap Set w/Tool na amain e fui taxado como explicar isso?? será falta de sorte? --'
TUDO que for comprado no exterior e despachado como encomenda deveria ser taxado..
Galera, tudo blz?
É o seguinte, 4 meses atras comprei minha revinho. No 1o mes, so usei baterias de NIMH p/ pegar o jeito do carro. ( tinha 1 mini inferno da kyosho e ele ainda usava pilhas..... ) Logo, comprei 4 bat LiPo 2s 2200mah e em algumas vezes, quando o carro empina ele perde o controle e capota --' Tem alguma coisa p/ fazer com que a Revinho nao empine ????? Se eu colocar algum peso na parte da frente, ela vai continuar a empinar?
Outra coisa, no domingo fui brincar c/ o carro e no meio da brincadeira, ela começou a fazer um barulho ( tec tec tec tec tec tec tec ) e entao, parei de brincar c/ ela. Segunda, levei no mecanico pq ainda so novato no hobby e perguntei p/ ele o que era aquilo e ele disse que o diff central comeu !! Normal isso galera?
Tambem comecei a ter problemas c/ a programacao do esc p/ baterias de lipo. ( mudei de lipo p/ NIMH de volta e, quando fui usar lipo dnv, eu faço direitinho, ouço o BIP e o led do esc começa a piscar ( verde >> vermelho >> verde >> vermelho >> verde >> vermelho ) o que EU FAÇO?
LucasPetry
- Registrado em: 23 Jul 2012, 22:00
Pra não empinar compra um Wheelie Bar..tem no ml
Sobre o tec tec tec rs....estou com esse problema tb..aqui é diferencial traseiro..
coroa tava com os dentes bem gastos...comprei no ml coroa e pinhão.
deve chegar segunda.
abç
abç
Acho que expliquei errado sobre não empinar, quiz dizer se é possivel fazer alguma coisa p/ as rodas dianteiras da revinho nao levantarem. Quanto as luzinhas do ESC, alguma coisa?
Pra revinho não empinar com as lipos, vc tem que usar lipos com menos descarga ex( 10C). quanto maior a descarga a revinho empina com mais facilidade.lucaburri escreveu:Acho que expliquei errado sobre não empinar, quiz dizer se é possivel fazer alguma coisa p/ as rodas dianteiras da revinho nao levantarem. Quanto as luzinhas do ESC, alguma coisa?
