Pistão e camisa 1/5 30cc!!
uriass
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Mensagem por uriass »
pessoal, tenho um REDCAT RAMPAGE MT 1/5. o motor dele eh de 30cc HY.
o motor perdeu a compressão... e preciso comprar o kit de CAMISA E PISTAO... só que nao sei como eh camisa em ingles :P o nome da peça... entao alguem pode me mostrar esse kit no site da ddm?!
http://www.davesmotors.com/site/index.html
valeu! :D
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Re: Pistão e camisa 1/5 30cc!!
Mensagem por becao »
A camisa do pistão em inglês é chamada de 'sleeve', e o pistão de 'piston'.
Se também precisar, virabrequim é 'crankshaft' e biela pode ser tanto 'connecting rod' ou abreviação 'conrod'.
Agora é ir atrás das peças :).
Estes motores não usam camisa.. A compressão é feita diretamente no cabeçote..
Mas camisa em inglês é sleeve..
Nos 1/5, o paralelo para Camisa é cylinder.
uriass
entao tenho que comprar o cabecote e o pistão? exite um KIT ja com os 2? ou sao peças separadas?
uriass
opa! achei aqui os kits... mas queria saber, qual que da certo no motor HY 30cc... esses ZENOAH ou CY funcionam? e como sei a milimetragem? se eh 34mm 35mm ? :D
uriass
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Kaufmann »
Vale lembrar que os motores são de 30.5cc e não 30cc, o que já difere na busca. Seu pistão tem 36mm de diâmetro.
magaiver
Registrado em: 21 Out 2011, 22:00
Mensagem por magaiver »
Amigo, se o virabrequim seu for cursado pode usar este http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.8795/.f
ou então esse kit que pega em qualquer CY http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4749/.f
como disse o amigo abib , a camisa desses motores já é o proprio cilindro(cylinder), a camisa não é removivel do cililndro ou bloco como nos motores glow, além do cabeçote ser junto com o cilindro
O que pode se fazer é mandar encamisar como se faz em motos e carros, em retifica de motos faz isso, ele vai brunir o cilindro alargando ele, e vai criar uma camisa a partir de um tubo de ferro fundido , recortando as janelas etc.. e enfiar ali dentro do cilindro como um motor glow, mais não compensa o custo , e também nunca fica igual, pois o material do encamisamento não chega nem aos pés do material do cilindro que é cromo duro, nicasil e por ai vai..
Gasolina para lavar as peças, alcool para as bebidas e nitrometano para as corridas.!
Kaufmann
O virabrequim dele deve ser cursado, pois quase certeza de que os motores de 30.5cc são cursados. Eu comprava apenas camisa e pistão de 36mm.
Voltar para “Escala 1/5”
