Caixa de partida hk
LeOCaBrAl
Registrado em: 13 Jan 2012, 21:00
Caixa de partida hk
Mensagem por LeOCaBrAl »
Iae galera,
Gostaria de saber se esta caixa de partida serve para o thunder tiger eb4-s3 1/8 ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Car_.html
E qual bateria usar na caixa de partida ?
Re: Caixa de partida hk
Interessante....
Não conhecia o item, pelos comentários lá parece ser boa...
Qto ao uso com TT, o maior problema dele era outro, mesmo com uma Duratrax tinha problema... vou ver se acho o tópico..
Jason
Mensagem por Jason »
eu comprei, ainda não chegou... mas irei usar com 1:10 onroad..
Para buggy pessoal comenta muito das caixas do Losi que são bem resistente.. e a da Dynamite
LeOCaBrAl
mach mas qual o problema ? do tt
parece q o montante era muito alto, coisa do tipo... aí o disco da caixa não alcançava o fly...
LeOCaBrAl
mas sera que da o da hk ? se não qual voce acha que da ?
LeOCaBrAl
Qual ?
fredbussunda
Registrado em: 14 Fev 2013, 21:00
Mensagem por fredbussunda »
Jason escreveu:eu comprei, ainda não chegou... mas irei usar com 1:10 onroad..
e ai?? chego?? qnto tempo demorou??
e em questão de qualidade do produto e tals?? o que mais precisa comprar pra funcionar a cx???
:D [Chuva de perguntas!!!]
guina
Mensagem por guina »
Eu comprei a minha faz um tempo, demorou cerca de 20 dias pra chegar e não foi taxada! (é pra glorificar em pé igrejaaaaaaaaaaa).
custou 24 US$ da caixa mais 24US$ de envio pelo mais barato. Ela é bem pesada.
A caixa é muito boa, estou usando para Buggy .21 e o sistema de encaixe funcionou uma beleza.
Ela usa um motor apenas e que é forte o suficiente pra motores novos ou pré-amaciados, estou usando com uma bateria LiPo 4S (14.4 V) de 3200 mA, e a unica coisa que precisa comprar pra fazer a caixa funcionar.
O motor fica bem apertado dentro, caso tenha intenção de usa-la pra carros on-road (motor na transversal) é um pouco desajeitado pra fazer essa alteração, mas desmontando tudo e com um pouco de paciencia, vai bem.
fredbussunda
guina escreveu:Eu comprei a minha faz um tempo, demorou cerca de 20 dias pra chegar e não foi taxada! (é pra glorificar em pé igrejaaaaaaaaaaa).
obrigado por me esclarecer Guina!! só mais uma coisa.. uma bateria de alarme, cabe nessa cx?
guina
Eu acho que cabe sim.
Voltar para “Outros”
