Este terreno estraga os pneus off road?
Re: Este terreno estraga os pneus off road?
Nao atrapalha o fluxo de ar?
Não altera em nada, nem mesmo a temperatura, pois ele não obstrui a entrada do ar, só impede que a sujeira que o pneu jogaria no filtro. Fica algo semelhante aos filtros da kyosho, só que uma versão home made hehe.
Resumindo, ele cobre a espuma do filtro, dificultando a sujeira entrar em contato direto com o filtro, mas ainda permite a passagem do ar, ele fica com mais ou menos meio centímetro de distancia do plástico para a espuma.
entendi sim como funciona. Para fixar, eu devo colocar junto com o suporte de sustentação do filtro certo? Travando com o pino rápido.
cuidado com essas pedras, ja vi casos de moer main gear, danificar dogbones, travar a direçao virada pra um lado, travar roda na suspençao, e o mais comum, "esmerilhar" o chassi por baixo de tanto risco kkkkkkk, e acredite nao tem como evitar esses riscos, se tem pedras cedo ou tarde elas baterao no chassi...
minha dica... se puder evitar as pedras evite, prefira terra solta, anda igual nao detona a suspençao nem nada... e ainda tem a nuvem de pó pra nooooooossssssaaaaa alegriaaaaaa!!!! uahsuahsuahsuahsuahs
kkkkkkkkk..
para nossa alegria mesmo.
Se main gear for aquela engrenagem prata com abertura pra baixo do carro, já moeu! kkkkk
Travou pedra entre ela e o motor 3 vezes. Rodava até travar.
pedra entre a roda e o suporte da suspensão garrou uma vez, ai a roda parou de rodar. Ele ficava só virando.. mas tirei a pedra e foi deboa.
bom, pedra na roda normalmete nao estraga nada, a menos que nao trave a roda por completo e vc continue andando com ela ali ai vai desgastando a roda aos poucos mas isso é coisa rara, pra mim sao tres coisas que realmente incomodam>>>
dogbones: no minimo entortam, se for plastico pode "cortar", o pior é alguns carros que entortam>encurtam>e caem... ai tu fica 2hs procurando o safado usahduahsduha
A main gear é essa ali mesmo, que na maioria dos casos poderia vir mais protegida, mas paciencia, ja me acontedeu de uma pedra entrar por baixo da bolha e ficar travada embaixo do diferencial central, se eu nao tivese visto teria cortado o case de plastico no meio...
O menor, e pior de todos ao mesmo tempo é o chassi, enquanto vc ta usando é o menor problema ja que so arranha e nao estraga...
agora tenta vender ele todo riscado aushudhasudhausdh
