duvida em motors sensorado.
Snyps
Registrado em: 30 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Snyps »
instalei um combo esc150A HK sensored e um motors trackstar 2350kv...
Ele funciona beleza, mas qd chega perto de sua velocidade final o motor freia bruscamente! Ainda bem que estava em minha mão, se estivesse no chão poderia ter estragado alguma engrenagem...
Alguém sabe o que fazer para que o motor atinga o maximo?
*ainda não espetei o cartão de progamação.
Quando eu tiro o cabo do sensorado, o motor vai até o fim.
Re: duvida em motors sensorado.
Com qtos S está rodando?!
Uso este motor com um ESC de 100A sensorado e é só alegria..
Nunca usei o cartão também.. Pluguei, fiz o Throttle Range descrito no Manual e rodou sem nenhum problema.
Snyps
mach escreveu:Com qtos S está rodando?!
estou andando com duas baterias 4s em paralelo...
como faz esse trotle range?
Snyps
estou traduzindo o manual aqui para ver como faz certinho o throttle range...
página 4 do manual..
Snyps
Traduzi o manual, fiz td certinho, mas o problema ainda permanece :/
Oque faço agora???
Snyps
Agora que eu percebi também, se eu acelero o motor muito rapido ele também corta... puxa... que issoooooooooo?
Snyps
Quando eu dou ré ele vai até o fim da aceleração sem travar, mas quando é para frente ele trava, basta eu acelerar ou pouco mais rápido que o motor trava :S
Se possível teste o motor em outro ESC, teste outro cabo...
Snyps
Ja fiz isso, meu irmão tem o mesmo esc, troquei o esc e cabo, o motor deu o mesmo problema, mas eu não tenho outro motor pra fazer teste....
Snyps
estou tentando falar com o suporte hobbyking, vamos ver oque eles falam...
Snyps
eh...o jeito é devolver o motor, pelo visto não tem jeito mesmo... e o problema está no motor, pois os dois esc deram o mesmo problema...
Vc não conversa com o Du (ratão) ou o Alan?!
Snyps
mach escreveu:Vc não conversa com o Du (ratão) ou o Alan?!
Sim! O Du eh meu irmao, eu conheco vc... um dia vc estava la na casa do danilo...
Voltar para “Elétricos”
