Revo 5309 não anda (sem potencia)
Dino
Registrado em: 12 Ago 2007, 22:00
Mensagem por Dino »
Pessoal,
bom dia,
tenho um revo e estava utilizando normalmente quando de repente ele parou de andar, permaneceu ligado mas acelerava e não saia do lugar... tirei a vela e verifiquei se o pistão estava travado e estava normal... alguem tem alguma ideia do que pode ser?
OBS: fui andar com ele na grama porem estava um pouco alta senti que forcei um pouco o motor!!
outro detalhe... a aceleração está inconstante, ele acelera sozinha até o maximo mas sai do lugar!!!
Xandu
Registrado em: 16 Jul 2011, 22:00
Re: Revo 5309 não anda (sem potencia)
Mensagem por Xandu »
Amigo apeta o parafuso que tem na coroa,ela deve ter soltado.
Dino
Mensagem por Dino »
VALEU, vou tentar!!
Xandu
Depois fala como ficou.
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
A campana ta girando ? Pode ser embreagem.
Xandu
Campana que você fala seria o sino? Se for tem que girar mesmo.
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Pode ser várias coisas, vá por eliminaçao.
Se está funcionando ligada não e pistao travado.
Veja o horn do servo não moeu os dentes e
está com folga.
Pode estar gorda a agulha de alta, se estiver feche de 1/4 em 1/4.
Verifique o parafuso da embreagem, aperte-o.
abcs
Dino
Mensagem por Dino »
De fato o Parafuso da coroa estava meio solto e perdeu uma das três pecinhas que fazem o equilíbrio para o giro da coroa mas agora ta rodando!!
Mas já valeu!!
Aquilo não é uma pecinha que faz o equilíbrio.. Aquilo É a embreagem..
Dino
Mensagem por Dino »
putz..rsrs.. que mer**, mas então não posso trava a coroa ali?? a coroa tem que ficar livre daquela pecinha? pois a a peça agora so roda com a coroa, pois apertei!!
Aquilison
Registrado em: 27 Dez 2012, 21:00
Mensagem por Aquilison »
Cole as três sapatas com cola superbonder , nunca mais você terá problemas com isso ok ! - a minha aqui colei e nunca mais tiver problemas !
Dino
Mensagem por Dino »
Pessoal, valeu... ta rodando, a ideia de colar as sapatas foi show pois assim que troquei soltou novamente, colei e acabou o problema.
valeu a todos. resolvido.
