Astra da banca
minduim
Registrado em: 04 Mar 2013, 21:00
Astra da banca
Mensagem por minduim »
Galera,
Bom dia! Muito legal o fórum! Estou aprendendo bastante e me divertindo.
Meu sogro comprou 2 coleções completas da banca, uma do Astra e outra do hummer ( ou outro SUV). Começou a montar o astra e parou.
Depois de anos eu fiquei pentelhando ( toda semana tocava no assunto, conversava e etc) e ele se encheu :) foi até o quarto, pegou tudo o que tinha do astra e jogou no meu colo.
Ou seja, ganhei um astra quase completo pra montar. Eu sempre quis ter um automodelo ( coisa de criança. Nunca tive um carrinho de controle remoto decente) fiquei extremamente animado. O carro está 95% completo pelas minhas contas.
Aí vem a parte chata: acho que ele perdeu umas peças e não comprou o motor. Vou ainda confirmar com ele para ver se ele achou mais alguma coisa do carrinho. A bolha ele diz q tem mas não sabe aonde está. A empregada dele deve ter guardado.
Minhas dúvidas:
1 - Eu consigo achar peças avulsas em lojas? Está faltando um amortecedor e algumas peças que eu acho que são anilhas, mas não estou certo do nome.
2 - O motor. Eu até achei esse Gx 12 da Kyosho para vender, porém queria saber se existe outro compatível. Eu sei dos prós e contras dele, mas é o que equipa meu presentão de grego, então...
3 - o Carro é 1/10 e portanto posso usar outras bolhas correto?
Eu estou disposto a gastar uma grana porém só se eu tiver certeza que vou conseguir montar o Astra. A idéia aqui é cultivar o vício :P .. iniciar no mundão do automodelismo. O carrinho andando já está bom demais. Não estou nem um pouco preocupado com performance, pelo menos por enquanto.
Queria saber o que me espera antes de empolgar e ficar na mão por conta de uma peça mínima. Ontem montei um monte de coisa em 1h apenas.. achei o máximo! Com o passo a passo é mto simples!!
Aguardo as respostas!
ABraços
Editado pela última vez por minduim em 10 Jan 2017, 10:09, em um total de 2 vezes.
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Re: Presente de grego [ Astra da banca]
Mensagem por kyo_1985 »
1- Primeiramente como se trata de coleção vc tem que verificar qual é a editora que montou esta edição, no mercado livre vc deve encontrar peças desta edição, geralmente quem monta bastante dessas coleçoes é a planeta deagostini. Caso nao ache como ele é 1/10 a chance de encontrar algo que pode ser adaptado de outro carro é qde.
2- eu não colocaria esse Gx 12, motor mto velho, se quebrar vc não irá achar peça de reposição, coloca o GXR 15 igual do kyosho fw06 que para o que vc vai usar esta ótimo e vai achar peças dele mto facil.
3- sim pode usar qualquer bolha de 1/10 desde fusca até as de turismo. Uma bolha custa em media 60,00 mais uns 30,00 da tinta.
Outra coisa vc não deve ter sistema de radio, portanto já coloque um 2.4 que não da interferencias procure no mercado livre HK GT2 é o mais enconta.
blz, abraço e boa sorte com teu modelo
minduim
Fala!
valeu Pelas respostas!
O astra é da planeta deagostini mesmo. Só que é bem velho. Vi até a própria editora falando no site reclameaqui que já parou com o astra em 2007 8O os caras pediam até desculpa por não ter mais nem em depósito as peças.
O melhor então é mercado livre então? Achei que peças genéricas ( um amortecedor é genérico? ) acharia em lojas com certa facilidade. Mas já é uma boa referência!
O sistema de rádio não tem mesmo, mas como isso é um tanto quanto independente da montagem não me preocupei por enquanto! valeu pela dica de qual modelo!
ABraços!!
kyo_1985
eu começaria ver pelo ML , tanto que vc mesmo ja vai solucionando os problemas e pegando o jeito do hobby. Procure tbm alguem que já é mais experiente, comece a frequentar pistas, o pessoal sempre tem mtas peças sobresalentes que derrepente alguma sirva no teu carro e por ai vai, ok
minduim
Show!
Vou fazer isso sim!! Já andei olhando o ML e tem bastante coisa. Agora é montar o quebra cabeça lá em casa sem ferrar tudo!
Tem um pessoal que anda aqui no Taquaral (parque em Campinas) e tem inclusive uma loja nova pertinho de lá.
Vou precisar de algumas coisas como lubrificantes e talvez uma bolha nova ( se meu sogrão não achar a original).
Vou dar um pulo lá quando puder!
valeu!
bugnet
Mensagem por bugnet »
cavalo dado não se olha os dentes, mesmo, no ML acha os fasciculos que faltarem, um motor com bom custo beneficio e partida manual recoil, um radio simples de 2 canais, e uma bolha qualquer pra 1/10 serve nele, boa diversão !
minduim
Issae bugnet!
Acabei de ver aqui que a peça faltante é uma chumaceira que vai na roda.
Apenas uma está faltando.
Até agora já vi que falta:
- 01 Chumaceira
- 01 amortecedor
- motor
- radio
- bolha
- equipo para ligar tudo.
Tá suave! pra quem sonhou anos em ter um automodelo, isso náo é nada!
ABraços!
minduim
Ah!
Vi no manual de montagem coisas como
Massa lubrificante Kyosho
Oleo para fixação de parafusos
Esse tipo de coisa eu acho em casa de modelismo? Pq to vendo aqui que para montar o diferencial e várias outras partes vou precisar..
Fora que a parte dianteira está a anos montada, provavelmente vou ter q abrir, limpar, lubrificar e remontar.
A listinha cresce:
- 01 Chumaceira de 4mm com diametro de 10mm e furo de 5mm
- 01 amortecedor
- 02 Anilhas de 7 a 10mm com furos de 3mm
- motor
- radio
- bolha
- Kit para ligar ( aquecedor de vela, combustível e o que mais precisar).
minduim
Fala Galera!
Depois de pesquisar e ler um pouco mais, queria tirar outras dúvidas:
1 - Tem no ML um cara vendendo por 350 reais tudo q falta pro meu Astra, além de ter um monte de peças sobressalente. O porém: o motor da foto é Gx 12, nao o GXR 15. Será que é muito furada? Um GXR 15 sozinho está por volta de 300 reais no mesmo ML.
2 - Essas chumaceiras não vejo em lugar nenhum. Vejo rolamentos váriados. Tem algum problema trocar? Pelo que eu vi é até melhor.
3 - Radio na hobbyking HK GT2: Vi o rádio lá bem barato http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Tx_Rx.html
Vale a pena mandar por correio? Demora umas 4 a 8 semanas correto? Se não pegar imposto sai uns 70 reais. Se tiver imposto vai pra uns 120 ( preco do ML)
4 - Silicone para diferencial: Qual comprar? Tem milhares!!
5 - Queria saber aonde procurar mais informações para ler. Alguém indica algum post aqui ou site/blog para ler mais e aprender a teoria? Coisas pra iniciantes mesmo. Já vi que o caminho a percorrer é longo, ainda mais pra mim que nunca me liguei em carros.
Eu tenho pouco tempo para falar com outras pessoas mais experientes e um tempo razoável no meu dia a dia para ler material. Eu sei que é muito mais proveitoso falar com alguém e praticar, mas tenho que usar o tempo que disponho da melhor maneira!
Eu poderia procurar por conta também.. mas não tenho como avaliar a qualidade do que estou lendo. Conto com indicações!
kyo_1985
vamos la
1- se por 350,00 o cara vai te dar tudo que ta faltando, manda bala. Se vc for cuidadoso com o motor ele irá durar mtoo, porem fique ciente de que se quebrar vai ser dificil de achar peça e se achar.
2- o que seria chumaceiras....kkkkk?
3- se for importar o radio é 99,9% de chance de ser taxado, se nao taxar vc é um cara bem sortudo. E antes de 2 meses vc não tera seu radio, o processo até chegar a vc é lento.
4- 10 mil na frente e 5 mil na traseira, é o que uso no meu. Mas se tem manual do seu modelo segue o que ta nele.
5- aqui no forum mesmo, tem varios posts de iniciantes vai lendo que vc pode tirar mtas informações validas.
ble
minduim
kyo_1985 escreveu:vamos la
Ahahah é como o manuel do astra chama as peças que vão nas rodas. Seria uma anilha, uma arruela grossa, ou uma peça igual a um rolamento, só que fixa.
Eu acho que é uma versão barata de um rolamento. Aonde iria um rolamento vai uma dessas fixa. Dá o mesmo suporte, mas deve esquentar mais e render menos. Enfim, descobri agora de manhã que a Aurélio automodelismo é pertinho de casa. Vou levar meu presente lá pra ele dar uma olhada.
ABraços!!!
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Coloca rolamentos no lugar dessa "presepada"
Acessando cada vez menos...
Xann
Mensagem por Xann »
O meu Superten tinha essas buchas de cobre grafitada no lugar dos rolamentos das rodas, tinha uma folga monstra, mandei rolamentos e o carrinho ficou muito estável. Recomendo.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
bugnet
minduim escreveu:Issae bugnet!
- 01 Chumaceira
- 01 amortecedor
- motor
- radio
- bolha
ABraços!
eu tinha postado uma resposta aqui pra você, mas a mensagem sumiu, como tem sumido mensagens minhas em outros tópicos, sinto cheiro de boicote ? agora todo post que eu colocar, vou tirar print e salvar, pra depois postar no fórum do RCM uma reclamação do por que isso estaria ocorrendo ...
o que eu disse é que invés de pegar um amortecedor, talvez pegue um par ou um jogo completo, a chumaceira é porca de roda certo ? também pode pegar um jogo, e as anilhas compra em loja de parafusos, radio e bolha tem um site que vende, o link ta na assinatura :lol: rsrs
abs!
CesarDRK
Registrado em: 03 Jan 2011, 21:00
Mensagem por CesarDRK »
bugnet escreveu:eu tinha postado uma resposta aqui pra você, mas a mensagem sumiu, como tem sumido mensagens minhas em outros tópicos, sinto cheiro de boicote ? agora todo post que eu colocar, vou tirar print e salvar, pra depois postar no fórum do RCM uma reclamação do por que isso estaria ocorrendo ...
bugnet ! Seu nome explica o ocorrido .... ou não... kkk
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
