FIESTA KEN BLOCK
FIESTA KEN BLOCK
Boa noite galera, sou novo por aqui e não entendo quase nada de automodelismo e nem sei se aqui é o lugar do post certo...
Bem vamos lá, comprei um fiesta ken block de segunda mão e logo no primeiro rolé ele parou de andar se eu desconectar o cabo do servo ele vai para frente e para trás normal, mais não vira as rodas... Será o servo???
Se alguém puder me ajudar fico grato!
Re: FIESTA KEN BLOCK
Se desligar o servo da direção (acerdito que seja isso que vc fez ao dizer que desconectou o cabo do servo) o carro não vai virar mesmo...
Que carro é esse? Qual marca, qual modelo, nitro ou elétrico?
Acessando cada vez menos...
Boa tarde, o carro é um traxxs 1/16 elétrico (Fiesta Ken Block). O carrinho parou de tudo ai comecei a futucar e descobri que quando desligo o servo, o carrinho volta a acelerar e quando ligo novamente e não funciona nada!
Dúvida besta: A bateria tem carga OK?
Então galera, a bateria está ok. Pelo pouco que entendo de eletrônica, para mim o servo está em curto... É tipo assim: Quando ligo o carrinho as luzes acendem indicando que está ligado, ai quando ligo o controle as mesma luzes onde o chicote do rádio e do servo são ligados começão a piscar desordenadamente, como se fosse um mal contato e o carrinho não dá sinal nenhum. Agora se eu desligo o chicote que vem do servo e é ligado na caixinha do receive, consigo acelerar o carrinho novamente, mas as rodas não operam, até pq o servo esta desligado. E quando torno a ligar para tudo de novo!!!
Muito obrigado galera!!!
É, vai ter que testar com outro servo...
bugnet
Provavelmente é o servo, nesses modelos ele é bem sucetivel a queimar quando não configurado o end point no transmissor !
É galera, então vou providenciar outro servo... Mas como faço para configurar o tal do end para não dar pau outra vez... É muito complicado???
Grande abraço e obrigado à todos pela atenção!!!
End Point Adjustment ou "EPA" é uma função do rádio. Você configura no próprio Tx, quando o rádio tem essa função, é claro.
Como o nome diz: é o ajuste de fim de curso. Você regula até onde o servo se move. Se ele estiver se movendo além do curso da direção do carro, acaba forçando o servo e queimando. Se se move aquém, o carro não esterça tudo.
Camarada, o meu tx tem essa função sim, depois vou tentar ajustar...
bugnet
é nesses rádios modernos da traxxas é meio complicado entrar na função pra ajustar, mas depois que entra é fácil configurar !
ferbosso escreveu:End Point Adjustment ou "EPA" é uma função do rádio. Você configura no próprio Tx, quando o rádio tem essa função, é claro.
