problemas com fw05 kyosho
Xann
Re: problemas com fw05 kyosho
Mensagem por Xann »
Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
andreifarias
Registrado em: 24 Fev 2013, 21:00
Mensagem por andreifarias »
Xann escreveu:Vc disse que a vela fica estranha, como assim?
o FILAMENTO dela, aquele araminho que vai dentro fica prateado, o pessoal diz que quando fica assim é porque esta com falta de combustivel, chegou a queimar um dia
Xann
Mensagem por Xann »
Ah tá, entendí. Pelo jeito vc vai ter mesmo que dar um jeito de engordar essa mistura. Vc não tem deixado o aquecedor de velas muito tempo conectado á mesma?
Gigiu
Registrado em: 18 Jul 2015, 15:55
kyosho fw05
Mensagem por Gigiu »
ola pessoal sou novo no hobby, estou com um problema no meu automodelo!!!
quando acelero o automodelo na mão ele aparenta funcionar bem, mas quando encosto ele no asfalto e acelero ele quase não sai do lugar ou anda bem de vagar. Alquem tem alguma sugetão do que poderia ser para tar conferindo?
Verifique todas as conexões da transmissão da embreagem até as rodas.. veja se não há parafusos soltos..
Gigiu
Oi, Obrigado para responder!!!
acredito depos de conferir a transmissão que o problema poderia estar na caixa do diferencial. Na roda não esta chegando a força da transmissão, por tanto até o diferencial funciona tudo bem da li em diante que não vai!!!
alquem pode me sugerir onde posso encontrar o nome/codigo do diferencial do modelo?
Xann
Mensagem por Xann »
Primeiramente precisa abrir os diferenciais e ver onde é o problema.
Gigiu
Mais tarde vou fazer funcionar o automodelo e vou tentar fazer um video para poder postar e mostrar pra vocês como o carrinho esta fazendo!
Voltar para “Motor”
