Dúvidas de um iniciante - traxxas jato 3.3
nmorg
Registrado em: 02 Abr 2013, 22:00
Mensagem por nmorg »
Primeiramente ola a todos sou iniciante no RC e comprei um Traxxas Jato 3.3 novinho a 2 dias, ainda esta sem rodar o motor.......estou me preparando para esse fim de semana começar o amaciamento, e após varias pesquisas e MUUUIIITAAAA leitura...ainda tenho umas duvidas em que vejo muitas contradições em varios artigos que ja li.
1) gostaria de saber se o iPhone ou iPod funciona mesmo ligado no controle, pois pelo visto mostra algumas leituras, entre elas a temperatura que dizem ser importante para amaciar o motor, e em vez de comprar o termometro penso em comprar um iPhone 3gs usado ou um iPod touch 2.a geração, não sei se funciona mesmo não achei nada a respeito, alguem saber sobre isso?
2) no amaciamento alguns indicam pingar um wd40 ou after-run dentro do motor retirando a vela, antes da partida, depois rodar ele sem vela com um papel em cima do motor, pois o motor deve estar muito tempo parado, o que vcs acham?
3) ainda sobre amaciamento o manual diz para NUNCA ligar o carro sem estar apoiado no chão !!!!! E somente no primeiro tanque retirar a bolha nos demais usa-la e sempre rodar com o carro no chão mesmo no primeiro tanque, acredito que seja por causa do resfriamento do motor que parado não resfria, é isso ?
4) por ultimo gostaria de saber indicação de pista, estou no ABC-SP, me disseram que tem uma no sans-club ou leroy merlin, sabem dizer onde fica ou alguma no ABC/SP ?
Valeu, aguardo a dica de vcs, ok.
hgruppelli09
Registrado em: 21 Set 2012, 22:00
Re: Dúvidas de um iniciante - traxxas jato 3.3
Mensagem por hgruppelli09 »
1]funciona no controle ligado no controle pois é ali onde aparece as informações de telemetria,a telemetria para funcionar tu precisa do kit de sensores de telemetria, não sei se vem junto com o carrinho
2]não entendi o que você falou mas coloca o after run quando você vai deixar o carrinho muito tempo parado ou seja andou com o carrinho antes de guardar você pinga o óleo dentro do motor
3]não achei essa frase o manual de que não pode estar apoiado no chão mas no primeiro tanque o carro tem que estar sem a bolha acredito que seja para o resfriamento
4]não sei
rgaspar
Mensagem por rgaspar »
nmorg escreveu:Primeiramente ola a todos sou iniciante no RC e comprei um Traxxas Jato 3.3 novinho a 2 dias, ainda esta sem rodar o motor.......estou me preparando para esse fim de semana começar o amaciamento, e após varias pesquisas e MUUUIIITAAAA leitura...ainda tenho umas duvidas em que vejo muitas contradições em varios artigos que ja li.
Amigo a maioria dos carros que andam em pistas, são carros preparados para isso ( PRO ) o seu carro é um RTR não foi dimensionado para andar em pistas, apesar de ser um bom carro, vai detonar rapidinho !!!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
thiagotebao
Registrado em: 02 Jul 2012, 22:00
Mensagem por thiagotebao »
2 : eu sempre faço isso quando vou amaciar meu motores ,,mas só dou duas gatilhadas no starter só mesmo pra misturar o oleo tipo 2 gotas pela vela e 2 pelo carburador ,,se nao fica dificil de dar a partida !!
3 siga sempre o que o manual recomenda !
thiago tebao
skype:thiagoinocoop@hotmail.com
fone tim 73 9193 1331
oi 73 8825 6840 (whatsaap)
claro 73 8211 7177
nmorg
Obrigado pelas informações.
Quando pergunto sobre pistas, é porque não tem jeito de rodar com ele no apartamento ou na garagem, preciso de um lugar mesmo pra amaciar o motor e que seja seguro e de preferencia proximo da região que moro, grande ABC/SP, não importa se é pista para on ou off road, de competição ou de laser, ok.
Abraço.
1. Se teu controle tiver a base para conexão, pode usar qq idevice
2. Afterrun só depois do uso quando for guardar o automodelo
3. Entendeu o manual errado, ele diz para NÃO manter o carro no chão
4. No ABC existe a pista AARC, porém acredito que teu carro não se dará bem na pista, teu carro foi projetado para bashing, andar em estacionamentos e afins
No ABC o pessoal se reúne no paço municipal de santo andré (finais de semana), paço municipal de são bernardo (finais de semana), poli-esportivo de são bernardo do campo (finais de semana e terça\quarta a noite) e parque chico mendes em são caetano (terças a noite se não me engano)
nmorg
Novamente agradeço.
Vou tentar a do poli-esportivo em SBC, e a de SCS é perto de casa muito bom. Ta dificil ate local pra amaciar.
Sabem dizer qual a durabilidade desse motor TRX 3.3 ?
Paço de SA ou SBC tem bastente espaço tb, dá para amaciar lá
A durabilidade vai depender do cuidado com motor durante sua vida, temperatura, boa lubrificação, combustível de qualidade, etc
bugnet
Mensagem por bugnet »
Esse motor dura pra caramba ... foi feito pra durar mesmo, termômetro na mão, claro !
nmorg
Valeu galera !!! Só pra confirmar no Parque Chico Mendes em São Caetano é de Quartas-feiras das 18:00 as 22:00, com segurança e pelo que me disseram é muito bom e bem frequentado.
Ja iniciei o amaciamento ontem com 5 tanques, ta ficando bom, a lenta ja ta segurando legal e bem baixa rotação....ta show !!!
Voltar para “Outros”
