[VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, Pneus, Peças
Carros e Chassis Onroad.
Moderadores: pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, gligoco, Pimpolho
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
Como todos já sabem, estou me dedicando ao offroad, entao meu equipamento de onroad está parado a algum tempo.
Por isso estou vendendo tudo o que sobrou de onroad:
XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada
Fui Campeão Catarinense 2011 Categoria Sport usando este chassi!
Após cada corrida o chassi foi completamente desmontado e revisado. Sempre mantive o carro em ótimo estado para que pudesse ser competitivo!
O que acompanha o chassi:
- Centax original completa, com pinhões 17/22
- Bolha nova, com pintura personalizada By Panda
- Bateria para o receptor
- Caixa, manual, livro de setup
Vários opcionais instalados, entre eles:
- Parafusos de titânio
- Eixo dianteiro aliviado
- Eixo traseiro aliviado
- Molas especiais
- Montante único
- Plate da bateria em carbono
- Bumper superior em carbono
- Composite Wide Bumper
- Braço do servo do acelerador de alumínio
- etc...
Está completamente revisado, desmontei o chassi inteiro, troquei óleo dos diferenciais, dos amortecedores, os rolamentos foram limpos e lubrificados.
Falta apenas fazer o setup para a pista que vai andar.
2 Servos Futaba S9350
Excelentes servos, fortes, rápidos e com a qualidade Futaba!
Torque de 10kg
Velocidade de 0.12
Motor Max Power XXL3 (ceramic) Tuned By Massimo Fantini com duas pipas Max Power
Praticamente novo, foi amaciado e rodou menos de meio galão. Motor sem folga, excelente estado.
Acompanha Vela Novarossi e DUAS Pipas Max Power em ótimo estado.
Filtro INS-BOX Novarrosi
Qualidade indiscutível, perfeito para usar em qualquer motor .12.
Pouquíssimo uso, espuma em estado de zero.
3 Velas Novarossi C6TGF
Velas novas, ideal para usar no Max Power que estou vendendo
Pneus de espuma Xceed - 4 jogos
Os pneus são novos! Cada jogo de pneu é composto por um par dianteiro shore 40 e um par traseiro shore 42
Ainda posso mandar junto um monte de pneus usados que ainda estão bons para treinar.
Peças Xray NT1
3x - 2 Speed Gear 54T (2nd) V2
3x - 2-Speed Gear 53T (2nd) v2
2x - 2-Speed Gear 58T (1st)
2x - 2-Speed Gear 59T (1st)
1x - Belt Pulley 18T - 2-Speed-Side
2x - Belt Pulley 19T - Mid-Center
1x - Belt Pulley 20T - 2-Speed-Center
1x - Belt Pulley 25T - Mid-Side
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Front Right
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Left
1x - Lower & Upper Bulkhead Rear Right
2x - Pur Reinforced Drive Belt Front 5.0 x 186 MM V2 For NT1
1x - Pur Reinforced Drive Belt Rear 5.5 x 177 MM V2 For NT1
3x - Pur Reinforced Drive Belt Side 4.5 x 390 MM V2 For NT1
1x - Radio Plate Mounts (1+1) V2
1x - Steering Block Left v2
1x - Steering Block Right v2
2x - Suspension Arm Front Upper
2x - Upright Rear
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 16T (1st)
1x - Alu 7075 T6 Hard Coated Pinion Gear - 21T (2nd)
1x - High-Speed Ball-Bearing 5x8x2.5 Rubber Sealed (2)
1x - High-Speed Ball-Bearing 10x16x4 Rubber Sealed (2)
1x - Xray NT1 Composite 2-Speed Gear Box Shoe Set
1x - Adjust. Ball-bearing Hub (4)
1x - Rear Body Mount Set 6mm
1x - Pistons - Adjustable + Non-adjustable (Set2+6)
R$1800,00 + fretePreço de venda: 1800
rasta_man
Re: [VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, P
Senhores, vendi separadamente os itens abaixo:
Sendo assim, o novo valor do pacotão sem estes itens é de
R$1650
cabelo
Registrado em: 19 Jul 2008, 22:00
Re: [VENDO] Pacotão Xray Nt1, Servos, Motor, Pipa, Filtro, Pneus, Peças
Mensagem por cabelo »
tem como mandar fotos do carro para will@akalua.com.br?
obrigado
rasta_man
cabelo escreveu:tem como mandar fotos do carro para will@akalua.com.br?
obrigado
cabelo, fotos enviadas para seu e-mail!
rasta_man
Pessoal, também vendi o motor e pipa! Com isso, ainda continuam a venda os seguintes itens:
XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada - R$650,00
2 Servos Futaba S9350 - R$300,00
Filtro INS-BOX Novarrosi - R$65,00
Peças Xray NT1 - R$400,00
Levando tudo junto faço por: R$1200,00
FelipeIsabel
Registrado em: 16 Mar 2013, 21:00
Mensagem por FelipeIsabel »
Por favor me mande as fotos no felipe.isabel @bt.com.
Felipe Isabel
rasta_man
FelipeIsabel escreveu:Por favor me mande as fotos no felipe.isabel @bt.com.
Fotos enviadas!
FelipeIsabel
Te mandei uma proposta para o chassis + Bolha e as peças NT1
Felipe Isabel
rasta_man
FelipeIsabel escreveu:Te mandei uma proposta para o chassis + Bolha e as peças NT1
Felipe, e-mail respondido.
fccmaster
Registrado em: 23 Dez 2007, 21:00
Mensagem por fccmaster »
teria como mandar fotos para fccmaster.bad@gmail.com fico não aguardo.
rasta_man
fccmaster escreveu:teria como mandar fotos para fccmaster.bad@gmail.com fico não aguardo.
Fotos enviadas!
fccmaster
amigo teria como enviar de novo não chego aqui no meu email estou muito interessado no seu carro.
rasta_man
fccmaster escreveu:amigo teria como enviar de novo não chego aqui no meu email estou muito interessado no seu carro.
Amigo, vou colocar aqui no tópico mesmo.
Observe que vários itens já foram vendidos separadamente, o que tenho agora são os seguintes itens:
Chassi XRAY NT1 SPECS 2010 LUXURY + Bolha nova com pintura personalizada - R$650,00
Algumas fotos!
fccmaster
amigo faz o chassi e bolha a 600 para fecharmos ?
rasta_man
fccmaster escreveu:amigo faz o chassi e bolha a 600 para fecharmos ?
Mande um e-mail para contato@bypanda.com.br que conversamos.
Voltar para “FR - Carros On Road”
