Duvida com o carregador hobbyking VARIABLE-65
thyagoatz
Registrado em: 19 Nov 2012, 21:00
Mensagem por thyagoatz »
Ola Pessoal!
Bom Eu tenho um carregador HobbyKing Variable-65 e estou com uma pequena duvida.
Quando que eu sei que a bateria está carregada?Quero saber se apita se o visor apaga ou acende um Led.
Eu coloco no meu Lipo Charge 1.8A e 14. V (4S)
Minha Bateria e a bateira para stater 1800mah.
Re: Duvida com o carregador hobbyking VARIABLE-65
Sua bateria é de LIPO mesmo?! quantas células?!
O desligamento é automático, assim que o carregador detectar a tensão correta ele desliga, ao longo da carga é normal ele baixar a corrente de carga
thyagoatz
Nao da pra ver quantas cedulas mais eu deduzo que seja umas 6 cedulas, a minha bateria e igual a esta que esta na imagem abaixo:
Então está carregando da maneira errada..
Modo LIPO é apenas para baterias do tipo LIPO
No teu caso vc tem q usar o Modo NICD com uma corrente de carga de 0.9A, a tensão ele vai detectar automaticamente
thyagoatz
quando eu sei que acabou de carregar? o visor apaga?
Ele vai apitar avisando e no visor vai aparecer full
thyagoatz
Cara nao sei se fiz certo mais eu deixei carregando com tudo que vc disse e nao carregou quase nada e bateria ja acabou... vo deixar carregando e colocar no modo discharge/ charge e depois te digo
no display do carregador, no canto direito embaixo, ali mostra qtos mAh entrou na bateria, qto está marcando?!
thyagoatz
Cara eu consegui aqui agora esta tudo carregando mt bem, no final eu descobri que o cabo e a bateria onde eu estava carregando, tava com problemas =).
Voltar para “Rádio”
