carregar bateria 12v
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Mensagem por kyo_1985 »
qual a configuração que devo colocar no carregador B6 para carregar uma bateria de carro 12v ou bateria de nobreak/alarme de residencia tbm 12v??
vi que as opçoes no carregador são LIpo; Nimh, Nicd e Pb sei que Lipo e Nimh não é
ajuda ai galera
BlackSh33p
Registrado em: 02 Jul 2008, 22:00
Re: carregar bateria 12v
Mensagem por BlackSh33p »
pb 6 cell
Marcelo ! )
BlackSh33p
normalmente tem na batera (mesmo a de carro) descrito qual taxa de carga lenta e rápida (qtos Amps).
Marcelo ! )
kyo_1985
entendi, mais independente de qtos amps eu colocar (rapida ou lenta) ela vai carregar certinho?
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Mensagem por becao »
kyo_1985 escreveu:entendi, mais independente de qtos amps eu colocar (rapida ou lenta) ela vai carregar certinho?
Não pois você tem que respeitar tanto a corrente máxima quanto a potência máxima do seu carregador. Uma bateria de Pb de 6 células (12V) precisa, mais ou menos e dependendo da temperatura, algo entre 13,2 ou até mais de 14V para poder carregar.
O seu carregador tem um potência máxima de 50W e corrente máxima de carga de 5A. Jogando 13V na conta você pode carregar em até 3,8A para não ultrapassar os 50W. E para ser conservador, sugiro que carregue a 3A no máximo.
kyo_1985
intao se eu colocar la 6 cel que vai dar 12v ela nao vai carregar, tenho que colocar mais de 6?
não entendi esse negócio de 5A 3A, sou leigo nisso ainda, como tenho que coloca la no carregador intao?
becao
Não não amigo, eu acho que pelo jeito que falei um leigo se confundiria. Vamos fazer o seguinte. Se eu te começar a te falar de tensão nominal e de flutuação, tensão de carga, corrente de carga, potência, sendo que você não tem ideia do que seja, vai só te confundir ainda mais e não vai sair do lugar.
Então vou ao direto ao ponto. Ligue seu carregador, ligue a bateria a saída do carregador, selecione o tipo da bateria como Pb (chumbo-ácido), selecione 6 como o número de células, e 3A como a corrente de carga. Inicie o carregamento e pode se preparar para muitas horas de carregamento.
Depois que fizer isso, pesquise sobre baterias que você vai ver que não é um bixo de 7 cabeças.
kyo_1985
obrigado becao vou fazer isso, valew
Voltar para “Outros”
