Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
zumpano
Re: Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Mensagem por zumpano »
Bocardi parabens pelo topico! Fiz aqui e deu tudo certo.
mas estou com um problema. Eu tenho iphone 5 e o controle é para ate o 4s, pois muda o plug. Comprei aquele adaptador e mesmo assim não funciona. O Traxxas link nao conecta com o carro. Tem alguma solucao?
Bocardi
Registrado em: 24 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Bocardi »
zumpano escreveu:Bocardi parabens pelo topico! Fiz aqui e deu tudo certo.
Vixe cara, voce vai ter que testar tudo separadamente pra identificar o problema, arruma algum iPhone 4 e vê se pega, depois testa seu adaptador pra outra coisa e se estiver td certo tenta atualizar o radio com algum outro iPhone 4 pra ser se funciona!!!!
zumpano
Já fiz de tudo! Com o iphone 4 funciona. O Adaptador tb funciona. Mas no controle, o conjunto Iphone 5+ Adaptador+tqi nao funciona! Olhei alguns topicos no Forum da Traxxas e falaram que somente com o adaptador original apple (110,00) que funciona. Sei la... não acredito, rs
Bocardi
Pode ser entao a ligação interna desse adaptador, em teoria eh fácil resolver, abrindo o controle e vendo quais conexões ele usa, digo, quais pinos do iPhone se comunicam com o controle, voce poderia verificar quais são as ligações equivalentes no iPhone 5 e entao ver se o adaptador as faz corretamente, mas como eu disse, em teoria, na pratica isso fica muito mais complexo...
zumpano
Resolvi! COmprei um Ipod Touch usado e ta tudo funcionando ahahuahuahuauhahu
Bocardi
O cara compra um iPod só pra usar tqi....
Isso q eh levar o hobby a outro nível!!!
Parabéns !!! Você eh mais um louco como todos no forum!!!
Kkkkkkkkkkkkkkkk
Pra o q precisar o forum esta aqui!!! Eh só perguntar!!!
Boa sorte!!!!
zumpano
Bocardi, gastei uma grana comprando o Kit de Telemetria, sensores, flywheels, montante.... a minha ideia era usar com o meu Iphone 5 + o adaptador, o que não rolou :/
Como o primo na minha namorada tinha esse ipod touch "jogado" fiz uma proposta e ele abraçou! Pelo menos agora ja deixo o ipod touch direto no TQi e ainda tenho a opção de ouvir musica enquanto piloto ahuahuahuauhhauhua
Cleiton_Teixeira
Registrado em: 03 Out 2012, 22:00
Mensagem por Cleiton_Teixeira »
Bocardi escreveu:Aqui dá pra ver bem os dois parafusos já fixados e a ponta do sensor bem perto do volante do motor que é aquele disco de metal com pequenos dentinhos... O fio amarelo não aparece direito nesta foto mas esta no parafuso da direita...
Pronto !!! o pior já passou agora o resto é moleza !!!
Bocardi, o volante da minha revo não tem ímã, eu comprei o ímã pequeno, como faço para fixá-lo?
Bocardi
Cleiton_Teixeira escreveu:
Amigo, em teoria você tem que comprar o volante próprio para tqi... Mas se voce conseguir fazer com uma broca um furo pequeno pode fixar o ima com araldite... O problema eh q você tem q fazer o furo exatamente no lugar certo para nao dar diferença ou para nao correr o risco de o sensor nao captar....
zumpano
Cleiton,
Caso precise, estou vendendo algumas peças para Traxxas e tenho o Flywheels. Segue o link do ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iphone-_JM
Cleiton_Teixeira
zumpano escreveu:Cleiton,
Valeu cara, mas é que realmente eu precisava que enviasse hoje, de forma que se não chegasse amanhã, chegaria sem falta na segunda.
Mas eu sabendo que vc tem outras peças, assim que precisar eu te procuro aqui no rc master, assim fica mais fácil combinarmos.
Valeu
zumpano
Fique tranqüilo. Precisando entre em contato. Para Traxxas, principalmente revo, tenho bastante coisa.
wagostinho
Registrado em: 10 Jul 2012, 22:00
Mensagem por wagostinho »
Bocardi, boa noite!
Fiz todas as instalações dos sensores, porém o sensor de RPM não está funcionando. O que posso fazer para testar? O imã pode ter caído?
Abraços e parabéns pelo tópico.
wagostinho
wagostinho escreveu:
Bocardi, boa noite!
Puts, inverti os canais e funcionou...agora é só regular a aceleração.
Obrigado mesmo assim, pois seu tópico me ajudou muito.
Bocardi
Nao tem erro!!!
Qquer coisa grita!!!
