Freio da savage xl
Freio da savage xl
Bom galera vi varios topicos aqui com o problema de freio da savage porem nenhum com o problema q estou,se crei topico igual me desculpem e podem apagar,vou postar o link do video e o problema.
http://www.youtube.com/watch?v=8WtYI1Gj ... e=youtu.be
Reparem q quando eu freio ele vai e volta acelerado,na aceleração ta normal vai volta,porem no freio...alem de nao freiar direito volta acelerado,alguem pode ajudar,ja troquei as pastilhas por novas ja fiz tudo q podia e nada de freio,meu radio é um flysky GT3-B
hgruppelli09
- Registrado em: 21 Set 2012, 22:00
Re: Freio da savage xl
não entendi qual e o problema, faz um video dele andando
O problema amigo,é q agora ta freando,porem o carburador nao volta pro lugar certo quase q fechado na lenta,e ta reguladinho,quando acelero ele vai e volta normal,quando freio q nao volta,a mola ta no lugar certinho porem nao ta voltando,esse é o problema!
O ajuste do freio está muito pra dentro, tira essa mola dai e coloca um canudinho rígido da largura mais ou menos da porquinha. Ai é só ajustar que provavelmente resolve teu problema.
Compro carcaças de Giga Crusher.
valeu vou fazer isso amanha,essas mangueiras tipo da de combustivel sem ser de silicone serve?
Serve sim, é só cortar do tamanho aproximado da mola, corta uns 3mm maior e vai fazendo os ajustes até ficar bom.
Galera o seguinte hj fiz um teste sem os links so com aquela peça q vai no servo reparem nos 2 videos sem os links ele faz o movimento normal freio e acel. ja com os links ele mal se mexe pra frear,fiz o q o amigo ai falou pra cortar uma mangueira e tirar a mola e nada resolveu...
O 1º video esta sem os links o 2º com os links
http://www.youtube.com/watch?v=0_l0MFKn ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=cIDEpt7_ ... e=youtu.be
Colega não tem nada de errado no movimento do servo, quando tu freia o servo vai pra esquerda (do vídeo) e fecha o carburador, ele anda só o pouquinho até ficar em posição de ponto morto, está correto o movimento.
Teu auto voltava a acelerar por causa que o parafuso de ajuste da mola, estava muito para dentro. Tira a mola, coloque um canudinho, e volte a porca no lugar mas deixe-a mais pra ponta, quando o link começar a sair pela porca, tu para de apertar.
Editado pela última vez por FoxDie em 21 Jun 2013, 19:33, em um total de 1 vez.
Amigo ja fiz isso com o canudinho,vc viu os 2 videos?Viu q um ta sem os links e o servo mexe normal o outro com os links mexe muito pouco pra frear,e quando acelero o carro volta acelerado nao fecha normal,e esta com a mola...
Eu vi...e não tem nada de errado, o movimento é esse mesmo.
O servo não anda mais do que ele andou no vídeo 2. Ele anda só aquele pouquinho mesmo, pra ele andar mais do que isso só se ele entrar pra dentro do bloco do carburador.
Ta mais prq nao freia entao?
Vc ta falando da aceleração amigo,da uma olhada e ve quando aperto o freio ele da uma mexida atoa....
Não freia direito porque o sistema de freio da Savage é uma bosta...e porque tu apertou de mais o parafuso, põe na posição que eu te falei q resolve.
Se tu quer ameninar isso, tira essa mola e põe um canudo no lugar, e olha no manual a peça 85058, pega ela e faz um corte de 8mm de comprimento como o da foto. Quando for voltar ela pro lugar com a parte sem corte voltada para o plástico do suporte.
A mola eu ta tirei e coloquei o canudo,essa peça eu sei qual é,nao entendi a parte q vc fala:Quando for voltar ela pro lugar com a parte sem corte voltada para o plástico do suporte.
Da uma olhada ai meu camarada
http://imageshack.us/photo/my-images/28/oipy.jpg/
