Olá Pessoal.
Eu estou com o seguinte problema (se é que posso dizer que é um problema). Eu precisei trocar um conector do fio do motor que vai até o ESC porque ele estava oxidado. Antes de fazer esta troca, todas as vezes que eu ligava o carro a ventoinha do ESC ligava e ficava ligada direto sem parar, e só desligava quando eu desligava o carro.
E depois que eu troquei o conector, ela não liga mais, o carro responde a todos os comandos (aceleração, ré, vira para ambos os lados, freio), o carro está andando normalmente, mas, só a ventoinha do ESC que não está funcionando.
A minha pergunta é.. Ela só funcionará quando o ESC atingir uma certa temperatura (funcionamento normal) ou eu preciso configurar alguma coisa no setup ?
Obs: O ESC não está emitindo som nenhum, tudo está respondendo normalmente.
Alguém pode me ajudar com esta situação ?
Desde já,
Obrigado.
Dúvida com ESC do KYOSHO DBX VE 2.0 (Cooler não funciona).
fauzemuniz
- Registrado em: 10 Set 2012, 22:00
- mach
- Moderador
Re: Dúvida com ESC do KYOSHO DBX VE 2.0 (Cooler não funciona).
Ou deu problema no cooler ou é fiação dele..
fauzemuniz
Olá Galera..
Depois de verificar o cooler, a fiação, os capacitores, e o circuito, constatei que foi o cooler mesmo, o original além dele ser muito pequeno, ele é de 6V 3 ampéres, então, eu troquei o cooler, e coloquei um de 12V, por ele aguentar até 12v, ficou excelente, inclusive eu aproveitei o conector original para a instalação. Ficou show de bola.
Obrigado pelo retorno.
Abraço.
Fauze.
Abraço.
Fauze.
