Himoto, HSP, Exceed RC, RedCat
JoaoVictor
Re: Himoto, HSP, Exceed RC, RedCat
Mensagem por JoaoVictor »
Vc vai pegar o preço da compra toda (produto e frete) vai multiplicar pelo preço do dólar, e adicionar os 60% de taxa e pronto, tá aí quanto vc vai gastar...
200U$ * 2,10 = 420 reais,
caso taxe vc vai somar 60%,
60% de 420 é 252,
420 + 252 = R$672...
isso caso vc pegue a taxa...
Zoulki
Registrado em: 30 Abr 2013, 22:00
Mensagem por Zoulki »
hmm... vou fazer umas contas aqui, mas acho que por alto, dá pra afirmar que sai +- a mesmo coisa. A vantagem eh a quantidade de modelos disponíveis.
JoaoVictor
+- o mesmo preço se vc for taxado, e ainda sim vai economizar no minimo 15%...
jlrsrubro
Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
Mensagem por jlrsrubro »
Amigos podem me ajudar/
Tenho um truck exceed dinamite elétrico, com motor 9t, coroa de aço de 64 dentes e esc 75a hsp brushless e pinhão de aço de 19 dentes.
Sempre usei esta configuração no carro.
Porém agora começou a esquentar o esc ele é original e tem um bom tempo, e o motor tb começou a esquentar porém bem menos.
Agora inverteu, o esc esquenta bem menos e o motor está esquentando muito mais que o esc. Alguem sabe o que possa estar acontecendo com o carro.
Será que tenho que baixar a configuração para pinhão de 17 dentes, ou tenho que colocar um cooler no motor e outro no esc.
O problema é que os dois nunca esquentaram nem o esc nem o motor.
Algum colega pode dar essa força por favor.
Estou com o carro parado um tempão.
Obrigado a todos pela força.
Sou fascinado por automodelismo
JoaoVictor
Empurra o carrinho com as rodas no chão e vê se ele não está um pouco preso... vc não aumentou nada, pinhão, bateria, roda, etc? Vc rodava antes com essa relação sem problema com superaquecimento?
jlrsrubro
Amigo joão só troquei os pneus, mais nada.
As 4 rodas se vc rodar elas na mão estão totalmente soltas, nao estão prendendo.
Sempre usei esta relação coroa de 64 dentes e pinhão de 19 dentes, será que devo colocar um pinhãi de 17 dentes, embora noa estou encontrando, nem o NATTIS tem a venda.
Acha que devo botar esse pinhão de 17 dentes ou u cooler no motor e outro no esc??
O problema é que nunca esquentou nenhum dos dois, nao sei mais o que faço.
JoaoVictor
Bom, se as rodas forem maior que as outras que estavam antes, vc aumentou a relação, mesmo sem aumentar o pinhão, fica mais pesado pro motor frenar, acelerar, fica pior em tudo... se o pneu for maior dá pra diminuir o pinhão...
Cooler não esfria mais que 2 graus do motor, não adianta nada... e se o ESC não está esquentando, no ESC não precisa de nada...
jlrsrubro
João eu troquei as rodas e os pneus, porém são das mesmas medidas que os anteriores.
Não alterei nada nele, qual será o problema, tem alguma idéia??
Um abraço
JoaoVictor
Bom, se não alterou a relação, não está travado nem nada, só pode ser algum problema no motor, ou alguma configuração...
vc por acaso mexeu nas configurações do ESC? Em especial o timming?
jlrsrubro
Acho que só pode ser as rodas com os pneus que coloquei nele, pq foi depois dessa troca que veio esse problema. Vou colocar um pinhão de 17 dentes para ver se resolve.
Sabe onde posso comprar o pinhão de aço 17 dentes, nao encontro a venda, nem o Nattis tem.
Pode me explicar o que é o timming?
Obrigado pela força.
jlrsrubro
Algum colega sabe onde posso comprar um pinhão de 17 dentes de aço para um truck exceed elétrico 1/10, furo de 3mm.
Obrigago
luzedu2011
Registrado em: 08 Jun 2013, 22:00
Mensagem por luzedu2011 »
Olá amigos, já sou aeromodelista a alguns anos, mas sou iniciante em autos, e comprei um buggy tornado S30, mas o motor veio sem compressão, tenho que comprar um novo. O buggy usa um motor de .18, eu olhei na HK e o motor de .18 está em falta, tem somente o motor de .21 ou de .15 em estoque. Minha pergunta é, será que dá para montar um desses motores no meu buggy?
No motor tem 3 engrenagens, que eu acredito que seja a embreagem, será que é meio padrão os encaixes no eixo do motor, ou preciso comprar a embreagem nova tbm?
Obrigado a todos.
andre.fraresso
Registrado em: 21 Mai 2013, 22:00
Mensagem por andre.fraresso »
Boa tarde amigos, tudo bem?
sou iniciante e fiz a besteira de comprar sem pesquisar, comprei um exceed forza .18, ele é bacaninha, tem uma velocidade final bem legal e tal, mas começou a dar problemas quando inventei de saltar...alguém que tenha esse bugy salta? fez alguma modificação no carro para saltar com uma certa segurança?
André
lsc95
Registrado em: 22 Nov 2012, 21:00
Mensagem por lsc95 »
Amigo, esse buggy n foi feito p saltar...primeiro q os buggys de salto são escala 1/8 e esse eh 1/10...segundo q ele n aguenta mesmo!
andre.fraresso
Ola, obrigado pela resposta...
eu até desconfiava que o meu não pudesse saltar pela fragilidade de peças,por isso perguntei sobre a questão de adaptações, mas não sabia que buggys 1/10 não são feitos para saltos..
André
