Pode ser a antena do receptor. Vê se ela esta inteira. Aquela parte de fio exposto na ponta tem q ter cerca de 3,2cm.
Depois de muito tempo peguei outro revinho:
Ta andando MUITO! Ta com bateria 3s 2200mah, tive que cortar o compartimento pra caber, e a portinha não fecha...
miltonardrim
- Registrado em: 21 Jun 2013, 22:00
valdozende escreveu:Olá
Esta configuração q vc está fazendo é para ajustar o radio ao ESC, caso vc tenha desconfigurado o padrão original do radio, na verdade não tinha necessidade de mexer nesta configuração, eu mesmo nunca precisei fazer isto. Acho que vc quer é configurar o ESC para os perfis de pilotagem q são 3:
Perfil # 1 (modo Sport): Acelerador 100%, freios 100%, 100% reverso
Perfil # 2 (Modo Race): Acelerador 100%, freios 100%, no reverso
Perfil # 3 (Modo Treinamento): Acelerador de 50%, freios 100%, reverso 50%
Selecionando o Modo Esporte (Perfil # 1)
1. Conecte uma bateria totalmente carregada e ligue seu transmissor.
2. Com o ESC desligado, pressione e segure o botão EZ-Set até que a luz fica verde, e depois vermelho, em seguida começa a piscar vermelho.
3. Quando a luz vermelha pisca uma vez, solte o botão do EZ-Set.
4. A luz vermelha e, em seguida, ligue o modelo está pronto para conduzir.
Selecionando o Modo Race (Perfil # 2)
1. Conecte uma bateria totalmente carregada pack e ligue seu transmissor.
2. Passo igual anterior.
3. Quando a luz vermelha pisca duas vezes, solte o botão do EZ-Set.
Seleção Modo Treinamento (Perfil # 3)
1. Conecte uma bateria totalmente carregadapack para o CES e ligue o transmissor.
3. Quando a luz vermelha pisca três vezes, solte o botão do EZ-Set.
Nota: Se você perdeu o modo que você quer, mantenha o botão do EZ-Set
pressionada e o ciclo de piscar vai repetir até que um modo é selecionado.
Milton Ardrim
Tem alguma loja em Recife - PE ou cidade proximo? estou precisando urgente de peças!!! Abraços
miltonardrim
Valeu, Obrigado a todos
Mas o problema esta no botão do esc, abs.
Milton Ardrim
- emersonmleite
- Registrado em: 21 Fev 2013, 21:00
Tem a MPower já conhece?thiagommf escreveu:Tem alguma loja em Recife - PE ou cidade proximo? estou precisando urgente de peças!!! Abraços
https://www.facebook.com/pages/MPower-H ... 8866206430
Espero que encontre algo lá.
- rafa_schlotefeldtt
- Registrado em: 09 Abr 2012, 22:00
daew galera...não entendi muito bem a ideia de colocar aruelas nos diferencial...a minha revo tava estralando muito...desmontei e não cabe uma aruela ai nem a pau...solução...cortei duas arruelinhas de plastico de uma tampa de margarina e coloquei entre o diferencial a tampa..blz...acabo o estralo ajustei a folga e ta rodando ja faz um tempo...td certo...fica a dica...vlws
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
hahahah...
Tem que colocar essa solução la num topico de gambiarras !!!
O importante e que funfou !!!
Abços
Abços
Galera comprei os knuckles da HR mas nao achei nenhum video ou algum tutorial que ensine a trocar, alguem pode me ajudar?
Tem que desmonta algumas coisinhas mas é facil....da uma olhada nesse video onde o gurí troca os ditos..[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TlkAMcGV4GE[/youtube]thiagommf escreveu:Galera comprei os knuckles da HR mas nao achei nenhum video ou algum tutorial que ensine a trocar, alguem pode me ajudar?
Valeu Rafa!!!
alguem sabe se tem um lugar em foz do iguaçu onde possa personalizar a bolha?
Alguem conhece ou sabe onde tem alguem que de manutencao no e-revo aqui em Pernambuco? o meu esta com um barulho quando ando com ele e esta perdendo a tração ACHO que o diferencial moeu todo!!
- emersonmleite
Acho que você não lê as repostas direito, se tu for um pouco mais pra cima eu to falando que tem uma loja aqui em Recife, ai depois de 6 postagens tu vem perguntar de novo.. fica dificil mesmo ajudar..thiagommf escreveu:Alguem conhece ou sabe onde tem alguem que de manutencao no e-revo aqui em Pernambuco? o meu esta com um barulho quando ando com ele e esta perdendo a tração ACHO que o diferencial moeu todo!!
''Tem a MPower já conhece?
Espero que encontre algo lá.''
- Cacá
- Registrado em: 26 Jul 2013, 22:00
Depois de 6 meses de pesquisa e trabalho, quase USD 1.300,00 gastos apresento meu projeto MERV HighEnd. Quase tudo foi modificado, mas ainda estou pesquisando o motor que vou colocar. O ESC ja foi escolhido e comprado: Castle Creations SideWinder3. Sao os ultimos Ups que faltam instalar. Mais informacoes e FOTOS em: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 339&type=3
SERPENT 977 Viper WC -MUGEN MBX7T ECO -TEAM DURANGO DEX408T -HPI Vorza /Savage XS & XL /Trophy /Pulse -TRAXXAS Mini e-REVO /E-REVO /Jato /4-tec -OFNA: DM1E & DM1N -LOSI Mini 8ight Buggy & Truggy - TACON Thriller -KYOSHO MINIZ MB010 & MA020
