Christian escreveu:Walter, se o seu receptor não "empurra" um servo da Futaba, tem alguma coisa errada! O receptor deveria funcionar com qualquer servo (a não ser os Airtronics mais antigos, que tinham pinagem diferente).
E qto aos servos Hitec, eles sempre foram mais baratos e de qualidade um pouco inferior aos Futaba, KO e Aitronics, mas existe uma linha nova (aqueles com engrenagens de titânio) que parece ser melhor (e mais cara), mas eu pessoalmente nunca testei. Mas tenho alguns servos da Hitec, eles têm um custo/benefício bem interessante e funcionam bem, mas tb já peguei um servo novo que veio com defeito de fábrica (coisa que nunca vi acontecer com Futaba e Airtronics, por ex.).
Crhistian... na realidade o Walter disse q o receptor não empurra um servo TowerPro... eu tive o mesmo problema e foi como eu postei em cima... o receptor não tem amperagem suficiente para empurrar este servo.....
Abraços...
T + Team - Kyosho
Seja por um kilometro ou um centimetro winner is winner
Ninguem mencionou sobre a tensao de alimentaçao, servos digitais e os de alto torque necessitam de maior corrente( "amperagem" erroneamente dita), por isso tente utilizar um pac de 6 V( geralmente usam 4 pilhas recarregaveis = 4,8 nao sei se e o seu caso, 5 pilhas = 6v)
Eu consegui usar com um pack da Venom de 5 celulas de 1.2 (6V no total) com 1200 mah. Com 4 pilhas duracell NOVAS (6V) nao consegui usar os servos. Acredito que seja a amperagem mesmo.
rsenhorini escreveu:Ninguem mencionou sobre a tensao de alimentaçao, servos digitais e os de alto torque necessitam de maior corrente( "amperagem" erroneamente dita), por isso tente utilizar um pac de 6 V( geralmente usam 4 pilhas recarregaveis = 4,8 nao sei se e o seu caso, 5 pilhas = 6v)
rsenhorini...
Corrente = ampèr certo????
O ampère é uma unidade de medida de corrente elétrica cujo nome foi uma homenagem a André-Marie Ampère (1775-1836). É uma unidade básica do Sistema Internacional de Unidades (SI). Seu símbolo é o A. Seu plural é ampèr.
Sei que a palavra amperagem não existe mais foi forma mais facil de falar sem ser muito técnico no assunto eletronica...
[]´s
T + Team - Kyosho
Walter_Mundstock escreveu:
além do que, eu testei o meu receptor com servo futaba 9250 (se não me engano) e meu receptor não empurra... ou seja, ia ter que comprar outro receptor tb.
Eu estava me referindo a este post. Se um receptor Futaba não funciona com um servo Futaba, alguma coisa está errada...
Pode ser que o pack esteja com defeito e não esteja fornecendo a corrente necessária. Teste com outro pack, pra ver se resolve!
