Motor Novarossi morre depois do primeiro tanque.
Sanklo
Registrado em: 12 Jun 2011, 22:00
Mensagem por Sanklo »
Procurei outros tópicos para ver que achava algo para resolver o meu problema, mas não achei então vai o problema.
Com o carro frio,pega de primeira e anda normal quando o tanque esta quase chegando no final começa a morrer na retomada da alta.
Explico melhor, quando acelero devagar e vai tranquilo quando freio e faço uma retomada rápida quando chega na aceleração máxima morre. Parece que o motor afoga.
Rodei com a temperatura em 105 a 110 graus. Sai fumaça normal na aceleração. Tirei a vela para ver se estava normal e estava um pouco encharcada. Deixe o motor mais magro e não resolveu.
Troquei a vela por uma outra usada, continuou igual, deixe a regulagem do carburador no setup de fabrica 2,5 voltas. Continuo com o mesmo problema.
Coloquei uma vela nova e continuo com o mesmo problema.
Tentei deixar mais magra e nada.
O que pode ser isso ???
Re: Motor Novarossi morre depois do primeiro tanque.
Mensagem por rafael61333 »
Este motor é novo?
guntherdariz
Mensagem por guntherdariz »
uma vez me falaram aqui no fórum, que podia ser de o carburador ser de metal, dai o calor do motor passa pro carburador e este evaporaria a mistura de ar-combustivel antes do ideal, o que tornaria a mistura muito fina.... pelo menos é o que eu entendi na época.
MarceloFalk
Registrado em: 23 Fev 2013, 21:00
Mensagem por MarceloFalk »
Qual é o o motor?
Veja se o pescador do tanque não está curto.
O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.
Sanklo
rafael61333 escreveu:Este motor é novo?
O motor e usado mas a compressão esta boa.
Sanklo
MarceloFalk escreveu:Qual é o o motor?
O motor e o Plus 2 - 367
Como eu vejo se o pescador esta curto ?
rodrigomoschetto
Encurta um pouco a mangueira de pressurização do tanque.
Rodrigo P. Moschetto
Sanklo
rodrigomoschetto escreveu:Encurta um pouco a mangueira de pressurização do tanque.
Vou tentar isso. E falo do resultado.
rodrigomoschetto
Sanklo escreveu:
Engorda um pouco a alta tb.
recomini
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:00
Mensagem por recomini »
Verifique a vedação da tampa do tanque e se a mangueira que vai da pipa para a tampa do tanque está justa.
Sanklo
Descobri o problema do motor, era o rolamento interno que estava com folga.
O rolamento acabou soltando resíduo e prejudicando a compressão do motor.
Mandei para a Top Hobby e foi resolvindo o problema.
Voltar para “Motor”
